cần giúp ic555+ic4017 không chạy!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Dùng đồng hồ đo thang dc volX10 đo tại chân 3 ic555 nếu thấy kim nhảy lên xuống là có dao động, chú ý cấp nguồn cho 4017 là 9v thôi, mấy con ic tầu mà cấp nguồn 12 thì dễ bị tèo lắm. Bạn thử nối chân 15 của ic4017 Xuống mass xem sao nhé.Last edited by lowpass; 28-02-2014, 18:43.Email:
Đau đầu vì điện tử
cám ơn bạn đã trả lời! có vẻ bạn chưa hiểu sơ đồ của mình và thắc mắc mình đã đưa ra!Nguyên văn bởi lowpass Xem bài viếtDùng đồng hồ đo thang dc volX10 đo tại chân 3 ic555 nếu thấy kim nhảy lên xuống là có dao động, chú ý cấp nguồn cho 4017 là 9v thôi, mấy con ic tầu mà cấp nguồn 12 thì dễ bị tèo lắm. Bạn thử nối chân 15 của ic4017 Xuống mass xem sao nhé.điện tử là tử vì điện...
-tuan tu, 16t, Đồng nai. (GK)
Bạn đo bằng thiết bị gì để biết xung ra từ 555 là bình thường? Và xung bao nhiêu Hz? Có thể lúc dùng tay chạm vào chân 3 thì tạo ra nhiễu làm 555 dao động thì sao? Cho nên phải chắc chắn có osc từ 555 đã rồi mới tính tiếp.
Cái mạch này mình đã làm thí nghiệm cả tuần mới tìm ra 1 lỗi rất ngớ ngẩn là cấp nguồn 12v cho nó thì nó chỉ chạy được khoảng 1 phút thì chết ic! Chết 5 con 4017 mới phát hiện ra là ic tầu không cấp nguồn 12 được, mình cấp nguồn 9v thì chạy mới bình thường.Last edited by lowpass; 28-02-2014, 20:28.Email:
Đau đầu vì điện tử
Bạn up cái hình xem có đoán mò được cái gì ko, có lẽ bạn phải xem lại trị số của các điện trở, biến trở ,tụ điện , chỉnh thử VR xem, xem lại mạch mắc chính xác chưa, cuối cùng thì thay thử 4017 đi. Vẫn Nên cấp nguồn 9v cho an toàn.Email:
Đau đầu vì điện tử
Khi chưa tìm ra sai sót thì cái mạch nào chả bình thường? Đến lúc tìm ra nó thì mới té ngửa, thì ra .....? Tớ bị nhiều lần như thế rồi. Thợ điện tử mà, anh nào cũng chủ quan là mình đúng bạn ạ,Ở mạch này thì bạn phải tạo ra xung ở chân 3 khoảng 1 Hz, mụ c đích là để led sáng 1 giây thì mới quan sát được chứ? Sau đó đưa xung này vào 4017 để điều khiển 10 led.Email:
Đau đầu vì điện tử
bn post sơ đồ lên được chứ???Nguyên văn bởi toanstory Xem bài viếttiện mạch của bác này cho e hỏi lun, mạch của e thì phải chạm tay (hoặc cho chạm vào đất) vào chỗ chân 2 của con 555 thì ms hoạt động. Chả hiểu sao lun, e thử nối vào cực âm rùi nhưg nó lại sáng tưng lun chưa k tạo xung nữa. Ai chỉ giúp e vsđiện tử là tử vì điện...
he, sơ đồ tương tự của bác chủ thớt lunNguyên văn bởi tuphamquy Xem bài viếtbn post sơ đồ lên được chứ???
Hôm qua, 00:05 -
