Chết thật ! Hồi chiều suýt nữa là chết cái đồng hồ số : Để thang đo thông mạch mà do vôn! Tự nhiên đo cái biến áp nghe cái đồng hồ kêu 1 cái eeeeeee! May mà rút ra kịp, ko sao !
Hướng dẫn sử dụng đồng hồ đa năng hiện số
Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtchắc bác xài hàng "xịn"quá nên nó được bảo vệ rồi , chứ tôi thì thấy nhiều cái khách đưa đến sửa, hỏi họ thì họ nói hư vì đo nhầm vào điện lưới đó!
Nhưng cuối cùng thì dùng loại thang kim là hay nhất, mỗi tội hay xèo..tèo...
DĐ : 0984 334 368
Nguyên văn bởi oanhchien Xem bài viếtDo đặc thù công việc nên tôi phải dùng loại nhỏ đút túi áo cho gọn. Rẻ tiền thì Custom-cdm-05d 300k. Dắt thì kaise, hioki 800k-1.200k.
Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếttheo tôi nghĩ thì có lẽ sản phẩm sau này (chế tạo gần đây) có chức năng bảo vệ thì phải, chứ trước đây tôi thấy hay bị chết vì đo nhầm lắm,nhưng bó tay không thể sửa được, tôi thì có trang bị nhưng chỉ khi nào cần thiết mới lôi ra đo những cái mà đồng hồ kim không đo được hoặc không chính xác thôi, mỗi cái có ưu và khuyết điểm riêng , mình phải phối hợp lại để thích nghi với công việc cho hợp lý thôi!
Nguyên văn bởi capthoibao Xem bài viếtnếu để thang điện trở hay thông mạch đo acquy 24V (VD như đo nội trở acquy) có hư VOM số không bác (vì điện áp acquy cũng chỉ có 24V)?
Cho em hỏi vài câu:
1. đồng hồ số khi dùng thang AC Volt để đo DC volt thì có hỏng không, nếu không hỏng thì khi đó con số đo được trên màn hình LCD cao hơn hay thấp hơn giá trị DC volt thực tế (vì đang dùng thang AC volt)?
2. đồng hồ số khi dùng thang DC Volt để đo AC volt thì có hỏng không, nếu không hỏng thì khi đó con số đo được trên màn hình LCD cao hơn hay thấp hơn giá trị AC volt thực tế (vì đang dùng thang DC volt)?
3. dùng đồng hồ số thì cách đo để làm sao biết điện áp giữa 2 đầu bất kì là điện áp AC hay DC?
4. Khi dùng đồng hồ số ở thang AC volt để đo AC volt thì con số đo được là điện áp hiệu dụng, điện áp đỉnh, hay điện áp gì khác ?Last edited by capthoibao; 16-11-2012, 20:09.
Nguyên văn bởi capthoibao Xem bài viếtcho em hỏi vài câu:
1. đồng hồ số khi dùng thang AC Volt cho cho DC volt thì có hỏng không, nếu không hỏng thì khi đó số đo được cao hơn hay thấp hơn giá trị DC volt thực tế (vì đang dùng thang AC volt)?
2. đồng hồ số khi dùng thang DC Volt cho cho AC volt thì có hỏng không, nếu không hỏng thì khi đó số đo được cao hơn hay thấp hơn giá trị AC volt thực tế (vì đang dùng thang DC volt)?
https://vn.shp.ee/dWYVgq7-
Hôm qua, 12:48 -
Hôm qua, 11:55 -
Hôm qua, 00:47 -
Hôm qua, 00:16 -
19-01-2025, 19:00 -
19-01-2025, 15:47 -
18-01-2025, 20:47 -
18-01-2025, 20:42 -
18-01-2025, 18:56 -
17-01-2025, 21:36 -
