Chết thật ! Hồi chiều suýt nữa là chết cái đồng hồ số : Để thang đo thông mạch mà do vôn! Tự nhiên đo cái biến áp nghe cái đồng hồ kêu 1 cái eeeeeee! May mà rút ra kịp, ko sao !
Hướng dẫn sử dụng đồng hồ đa năng hiện số
Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtchắc bác xài hàng "xịn"quá nên nó được bảo vệ rồi , chứ tôi thì thấy nhiều cái khách đưa đến sửa, hỏi họ thì họ nói hư vì đo nhầm vào điện lưới đó!
Nhưng cuối cùng thì dùng loại thang kim là hay nhất, mỗi tội hay xèo..tèo...
DĐ : 0984 334 368
Nguyên văn bởi oanhchien Xem bài viếtDo đặc thù công việc nên tôi phải dùng loại nhỏ đút túi áo cho gọn. Rẻ tiền thì Custom-cdm-05d 300k. Dắt thì kaise, hioki 800k-1.200k.
Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếttheo tôi nghĩ thì có lẽ sản phẩm sau này (chế tạo gần đây) có chức năng bảo vệ thì phải, chứ trước đây tôi thấy hay bị chết vì đo nhầm lắm,nhưng bó tay không thể sửa được, tôi thì có trang bị nhưng chỉ khi nào cần thiết mới lôi ra đo những cái mà đồng hồ kim không đo được hoặc không chính xác thôi, mỗi cái có ưu và khuyết điểm riêng , mình phải phối hợp lại để thích nghi với công việc cho hợp lý thôi!
Nguyên văn bởi capthoibao Xem bài viếtnếu để thang điện trở hay thông mạch đo acquy 24V (VD như đo nội trở acquy) có hư VOM số không bác (vì điện áp acquy cũng chỉ có 24V)?
Cho em hỏi vài câu:
1. đồng hồ số khi dùng thang AC Volt để đo DC volt thì có hỏng không, nếu không hỏng thì khi đó con số đo được trên màn hình LCD cao hơn hay thấp hơn giá trị DC volt thực tế (vì đang dùng thang AC volt)?
2. đồng hồ số khi dùng thang DC Volt để đo AC volt thì có hỏng không, nếu không hỏng thì khi đó con số đo được trên màn hình LCD cao hơn hay thấp hơn giá trị AC volt thực tế (vì đang dùng thang DC volt)?
3. dùng đồng hồ số thì cách đo để làm sao biết điện áp giữa 2 đầu bất kì là điện áp AC hay DC?
4. Khi dùng đồng hồ số ở thang AC volt để đo AC volt thì con số đo được là điện áp hiệu dụng, điện áp đỉnh, hay điện áp gì khác ?Last edited by capthoibao; 16-11-2012, 20:09.
Nguyên văn bởi capthoibao Xem bài viếtcho em hỏi vài câu:
1. đồng hồ số khi dùng thang AC Volt cho cho DC volt thì có hỏng không, nếu không hỏng thì khi đó số đo được cao hơn hay thấp hơn giá trị DC volt thực tế (vì đang dùng thang AC volt)?
2. đồng hồ số khi dùng thang DC Volt cho cho AC volt thì có hỏng không, nếu không hỏng thì khi đó số đo được cao hơn hay thấp hơn giá trị AC volt thực tế (vì đang dùng thang DC volt)?
Trả lời cho Khác nhau giữa mạch cân bằng chủ động toàn dãy và mạch cân bằng chủ động kiểu so áp 2 string liền kề.bởi louisnkCụ đã lên design chi tiết cho mạch để test chưa?
19-09-2024, 08:12 -
bởi Manh.n.trMọi người cho em hỏi có bác nào làm project mạch đo độ mặn chưa ạ. Cho em hỏi có bác nào mô phỏng được trên Proteus không ạ? Em sinh viên đầu năm 3 tay mơ chưa biết nhiều mong mọi người giúp đỡ ạ
17-09-2024, 13:54 -
Trả lời cho Xin hỏi về mạch khuếch đạibởi yname11Ko đc bác ạ, mạch nó tự ngắt. Thôi đành dùng 1 kênh vậy, thanks bác nhé....
15-09-2024, 10:44 -
bởi nguyendinhvanTôi thì không học về MCU, không giỏi về VXL , cũng mờ tịt về công nghiệp thực phẩm, nhưng cũng cố gắng tự làm được cái này.
Đồ ở chợ mua về cứ đặt ở sân, rồi xếp cái máy này lên trên, rồi đi chơi.
Một lúc sau quay...-
15-09-2024, 02:36 -
Trả lời cho Thép hàn cube led ???bởi nguyendinhvanRa chợ kim khí mua, có nhiều loại to nhỏ. Họ bán cho thợ xây dựng buộc khung đúc bê tông.
Về cắt thành đoạn.
Nhưng làm cho các đoạn dây thép đó thẳng tưng như cái gói mì Ý, thì cũng đòi hỏi công nghệ khéo tay.-
15-09-2024, 02:03 -
Trả lời cho Thép hàn cube led ???bởi bqvietThép nào cũng hàn thiếc được : thép các-bon, thép không gỉ ... miễn là có chất trợ dung phù hợp. Dùng nhựa thông bình thường thì khó hàn, nhưng trên thị trường bán nhiều loại chất trợ dung đủ kiểu. Đơn giản nhất là dung dịch kẽm clorua ZnCl2.
15-09-2024, 00:34 -
bởi tuyenda1985Các bác cho em hỏi.
Định làm cube led chơi chơi, nhưng vụ que thép để cho nó cứng
Mà chưa biết mua ntn, vì đang alwn tăn, loại này là loại nào (như hình em úp) mà có thể dùng thiếc hàn ??
Cảm ơn...-
14-09-2024, 22:05 -
Trả lời cho Xin hỏi về mạch khuếch đạibởi thetungPhương án của bạn có thể được ,nhưng có thể rủi ro . Mặt khác bạn muốn tăng công suất thì phải giảm trở kháng của loa ( thí dụ dùng loa 2 ohm )...
14-09-2024, 11:46 -
Trả lời cho Xin hỏi về mạch khuếch đạibởi yname11chập 2 đầu r+, l+ vào làm 1, 2 đầu r-, l- vào làm 1 . rồi đấu vào loa...
14-09-2024, 07:40 -
Trả lời cho Em là người mới . Xin các bác chỉ giáo cách mod điều chỉnh điện áp trên nguồn DELTA esr 48/56abởi nguyendinhvanTheo tôi ấy, mấy cái hệ delta powerone ấy. Cứ để in như thế bán lấy tiền ăn phở.
Có chất bổ vào người, đầu sẽ thông minh ra, sau đó tự nghiên cứu chế tạo một cái nguồn theo ý mình.
Thế là vừa được thông minh, vừa được...-
14-09-2024, 01:33 -
