2SD2241 pdf, 2SD2241 description, 2SD2241 datasheets, 2SD2241 view ::: ALLDATASHEET ::: mong mọi người giúp đỡ em
có bácnào biết con transistor 2SD 2241
Datasheet rõ ràng đầy đủ rồi mà bạn. 2SD2241_06 pdf, 2SD2241_06 description, 2SD2241_06 datasheets, 2SD2241_06 view ::: ALLDATASHEET :::
Nguyên văn bởi chutuan Xem bài viếtcụ NinoNguyen ơi cháu đang sửa 1 con pơ nó bị chết con này.giời đi hỏi mua thì ko có.mà cháu cũng ko biết kiếm con nào thay tương đương cho nó đc bây g
https://vn.shp.ee/dWYVgq7-
Hôm qua, 12:48 -
Hôm qua, 11:55 -
Hôm qua, 00:47 -
Hôm qua, 00:16 -
19-01-2025, 19:00 -
19-01-2025, 15:47 -
18-01-2025, 20:47 -
18-01-2025, 20:42 -
18-01-2025, 18:56 -
17-01-2025, 21:36 -
