Em đấu mạng điện 1 pha cho gia đình, các thiết bị âm thanh đắt tiền, ko biết Dùng 2 attomat đơn (at tép) hiệu quả hơn dùng 1 attomat kép không các bác?
Dùng 2 attomat đơn (at tép) hiệu quả hơn dùng 1 At kép không các bác?
Nguyên văn bởi chuasonlam Xem bài viếtcách nào hiệu quả đây
Nguyên văn bởi sode23 Xem bài viếtDùng 1 attomat kép hiệu quả hơn chứ, bởi nhà sản xuất họ đã tính toán hết rồi. Nếu muốn tải tài liệu Khí Cụ Điện về phần attomat có cấu tạo của các loại sẽ rõ.
Attomat 1 pha dân dụng ,nếu là At đơn thì thường là loại At cài -Trong đó có chức năng bảo vệ ngắn mạch và quá tải (có thể lắp thêm modune bảo vệ rò điện ).còn At kép ( Át khối ) thì thường chỉ có chức năng bảo vệ quá tải ( có loại thêm cả bảo vệ rò điện ) .Do đó dùng 2 At đơn sẽ bảo đảm hơn ,hơn nữa 2 At đơn này lại được liên động với nhau qua 1 kép truyền ,như vậy tự nhiên ta có 2 lần bảo vệ quá tải và 2 lần bảo vệ ngắn mạch .Thu mua Vệ tinh,Tàu ngầm,Vũ khí hạt nhân cũ giá cao
Dùng 2 át đơn tốt hơn 1 đôi nhưng nếu dùng cho thiết bị âm thanh đắt tiền thì không thấy tốt hơn gì ngoài việc đóng cắt điện vào , ráp 1 cái hộp điện có nhiều ổ cắm cho các thiết bị bên trong gồm có 2 át để đóng mở nguồn mạch chống quá áp hay chống sét với mạch lọc nhiễu trên đường nguồn . Nguồn AC phải có dây đất nữa mới được .
Nguyên văn bởi chuasonlam Xem bài viếtnhư vậy lại phải làm mạch ah. phức tạp quá, mua gì chính hãng có sẵn các bác
Rồi xem.-
hôm nay, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
13-02-2025, 07:22 -
12-02-2025, 13:01 -
