thắc mắc: Nối tiếp 2 pin khác loại
  • thắc mắc: Nối tiếp 2 pin khác loại
    Trên lý thuyết thì khi nối tiếp 2 pin thì hiệu điện thế bằng tổng 2 pin nhưng mình băn khoăn nếu nối pin 3,7v (pin dt) với pin AAA 1,5v. Thì liệu có gây hại cho pin nào không.
    vì cần dùng 3,7v cho motor và 5v cho mach điều khiển nên mình tính làm như vậy không biết có ổn không? có cách nào khác không? (mình dùng pin 3,7v vì nó phổ biến và công suất cao chứ không dùng 9v kéo xuống đâu nhé)
    Pin còn đầy thì không sao. Nếu 1 pin hết trước thì áp của nó có thể giảm xuống <0 .
    Trường hợp của bạn mình nghĩ chỉ nên dùng 1 pin và thêm mạch tăng áp.
    sau.ph
      Nguyên văn bởi vinhnhse13 Xem bài viết
      Không hề ảnh hưởng, một thiết kế với ý tưởng rất hay! Bởi vì Idk rất nhỏ không gây ảnh hưởng tới sự ổn định của nguồn chính. Mạch của Motor là mạch độc lập, không có dòng qua pin 1.5v nên nó không hề hấn gì.
      vinhnhse13 Tìm hiểu thêm về vinhnhse13
