Hỏi một số kí hiệu trong mạch
Nguyên văn bởi tatbocmui Xem bài viếtEm có cái sơ đồ mạch 32LED trái tim lấy trên trang chipkool.
[ATTACH=CONFIG]84304[/ATTACH]
Ai cho e hỏi mấy cái J1,J2.J3,J4 nối với trở là kí hiệu gì vậy vậy
Chân 29,30 là không mắc cái gì phải không ạ.
Em mới học nên chả biết gì nhiều, các anh chị thông cảm ạBùi Thành Hậu
Gmail:
Fb:
Nguyên văn bởi cddt061 Xem bài viếtCon này ko đơn giản là mắc cái chạy ngay đâu, mà còn phải nạp phần mềm cho nó nữa đấy
16-11-2024, 15:34 -
16-11-2024, 10:39 -
15-11-2024, 08:27 -
10-11-2024, 08:52 -
10-11-2024, 08:47 -
09-11-2024, 13:36 -
09-11-2024, 12:55 -
