Cuộn chặn cao tần RFC 100t quấn như thế nào vậy mọi người? Thanks
Cuộn cảm
Hầu hết những bài viết của cậu này chẳng có đầu , cuối ... chẳng chịu đọc và tìm hiểu (trước khi hỏi )==> chẳng ai biết cái cậu muốn hỏi cái gì ==> chẳng ai hào hứng ngồi viết !
RFC 100t là cái cuộn chặn kiểu gì vậy ? nó được ứng dụng vào đâu , quấn theo tiêu chuẩn hãng nào ? , có model ký hiệu gì thêm nữa không ? ...... những câu hỏi ... khiến người ta muốn hỏi lại cả chục câu hỏi thì chẳng ai trả lời là đúng rồi !
--- Ví như cái việc có thay 2 con transistor ... thì đọc datasheet của 2 con , so sánh rồi xem có thay được hay không ... Có cái cơ bản vậy còn không làm được nữa ! Tất cả chỉ vì lười !Module RF chuyên dụng điều khiển, truyền dữ liệu, thiết kế đề tài, dự án điện tử - chuyển giao công nghệ... ĐT: 0904964977 - email: dientuqueduong@yahoo.com
Em xin lỗi không phải em lười mà em không biết. Đã đọc hàng đống tài liệu trên mạng nhưng không hiểu hết. Datasheet là gì? Anh có thể cho em những tài liệu mà em cần không. Anh biết em cần gì mà, cần những thứ mà "anh cần khi anh mới bắt đầu á"
Nguyên văn bởi VAnKS75VL Xem bài viếtEm xin lỗi không phải em lười mà em không biết. Đã đọc hàng đống tài liệu trên mạng nhưng không hiểu hết. Datasheet là gì? Anh có thể cho em những tài liệu mà em cần không. Anh biết em cần gì mà, cần những thứ mà "anh cần khi anh mới bắt đầu á"
Ví dụ thực tế : Đây là datasheet của IC NE555 ( NA555, SA555, SE555 ) của hãng TI :
http://www.ti.com/lit/ds/slfs022h/slfs022h.pdf
Đây là datasheet của 2SC1815 ( Mà quen miệng gọi là transistor C1815 đó ) : http://www.es.co.th/schemetic/pdf/2SC1815.pdf
--- Không hiểu không có tài liệu , datasheet ... để nghiên cứu thì cậu lắp ráp, thiết kế mấy cái mạch điện thế nào nhỉ .??? Thật ngạc nhiênModule RF chuyên dụng điều khiển, truyền dữ liệu, thiết kế đề tài, dự án điện tử - chuyển giao công nghệ... ĐT: 0904964977 - email: dientuqueduong@yahoo.com
Nguyên văn bởi VAnKS75VL Xem bài viếtToàn là tiếng anh không làm sao dịch được?Module RF chuyên dụng điều khiển, truyền dữ liệu, thiết kế đề tài, dự án điện tử - chuyển giao công nghệ... ĐT: 0904964977 - email: dientuqueduong@yahoo.com
bạn phải nói cuộn 100t của bạn chịu dòng là bao nhiêu, áp bao nhiêu....dùng vào mục đích gì thì ae trên diễn đàn mới hiểu và giúp bạn được chứ.
chúc vui!Cửa hàng LINH KIỆN ĐIỆN TỬ BIÊN HÒA
Ngã tư Amata -đối diện Bệnh Viện Nhi Đồng Nai đi tiếp 100m
ĐC: 547/7 tổ 4 kp1 Long bình - Biên Hòa. Tell: 099509.79.68
Nguyên văn bởi VAnKS75VL Xem bài viếtEm thấy mọi người khi mới vào nghề thì ít ai chọn bên cao tần vì nó rất khó. Nhưng em lại thích nó hơn, đây là lý do vì sao em không biếtCửa hàng LINH KIỆN ĐIỆN TỬ BIÊN HÒA
--- Còn việc muốn lắp theo 1 mạch điện nào đó ( mà không biết cơ bản ) cái bạn cần quan tâm là bám sát sơ đồ , kí hiệu , giá trị người ta cho là bao nhiêu ( có thể hỏi trực tiếp tác giả của bài viết để lấy kinh nghiệm ). Với người đã có cơ bản, đã biết phân tích mạch điện rồi thì việc thay con này , con kia sẽ dễ dàng hơn ... Làm việc với cao tần mà từ con số 0 ( toàn là 0) như bạn thì khả năng thành công là vô cùng thấp.Module RF chuyên dụng điều khiển, truyền dữ liệu, thiết kế đề tài, dự án điện tử - chuyển giao công nghệ... ĐT: 0904964977 - email: dientuqueduong@yahoo.com
https://vn.shp.ee/dWYVgq7-
Hôm qua, 12:48 -
Hôm qua, 11:55 -
Hôm qua, 00:47 -
Hôm qua, 00:16 -
19-01-2025, 19:00 -
19-01-2025, 15:47 -
18-01-2025, 20:47 -
18-01-2025, 20:42 -
18-01-2025, 18:56 -
17-01-2025, 21:36 -
