Xin hướng dẫn sửa máy nạp điện cho ACQUY @@
- con màu đen hình vuông thì đoán là transistor (để điều khiển dòng sạc dạng tuyến tính, mình cungzx hông chắc chắn lắm, bạn chụp hoặc ghi ký hiệu trên vỏ nó thì mới rõ), khả năng nữa là đi ốt (nếu đúng thì trên vỏ nó có hình 2 mũi tên từ chân giữa chỉ sang 2 chân còn lại, tuy nhiên mình ko nghĩ là cái đó cần đến nhìu đi ốt loại dòng khủng đến vậy)
- 4 con nhỏ hình tròn dài dài kia là điện trở, chắc chắn
- con hình trụ to to màu xanh là tụ điện. con hình trụ hơi to màu đen gần nó là đi ốt
- sửa nó thì bắt đầu kiểm tra xem cái biến áp còn dùng được ko, tiếp theo xem tìm tài liệu về mạch sạc...
Nguyên văn bởi complete Xem bài viết- con màu đen hình vuông thì đoán là transistor (để điều khiển dòng sạc dạng tuyến tính, mình cungzx hông chắc chắn lắm, bạn chụp hoặc ghi ký hiệu trên vỏ nó thì mới rõ), khả năng nữa là đi ốt (nếu đúng thì trên vỏ nó có hình 2 mũi tên từ chân giữa chỉ sang 2 chân còn lại, tuy nhiên mình ko nghĩ là cái đó cần đến nhìu đi ốt loại dòng khủng đến vậy)
RRFZ44N
I(Tam giác chặn đầu)R 023p
UR M8
Biến áp có phải là cái cuộn đây đồng to đùng quấn hình tròn phải không ạ, nếu muốn kiểm tra sống chết thì bắt đầu đo từ đâu, đo như thế nào à
Em thấy nó nhiều dây rợ quá
Nguyên văn bởi tuananh223 Xem bài viết8 cái đen đen đúng lạ Diot bán dẫn ạ. nó co kĩ hiệu như này?
RRFZ44N
UR M8
- cái biến áp thì kiểm tra nó đơn giản thôi, cắm vô ổ cắm thấy đầu phích cắm lúc mới tiếp xúc có tia lửa nho nhỏ là được, còn ko có xíu nào thì hư sơ cấp
- thứ cấp thường ít hỏng, nên chỉ cần quan sát thấy ko cháy là được.
nhìu trường hợp dây thứ cấp chuyển màu vẫn dùng được, nhưng mà trường hợp này buộc phải đo xem có đủ vôn ko...
hôm nay, 06:16 -
Hôm qua, 23:00 -
Hôm qua, 22:11 -
Hôm qua, 21:38 -
Hôm qua, 21:16 -
Hôm qua, 19:45 -
Hôm qua, 19:33 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi nhathung1101Chip hay trở? Chip tôi có vài bịch để từ trước tết, mai giặt.
Trở thì tồn vài cân. Toàn hàng đặt, sai số 1%.
Nhưng ở đây ko buôn bán, chỉ tặng....-
Hôm qua, 19:14 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi nhathung1101Anh hỏi rồi, nên phải bớt chữ sờ, lại viết hoa như có lông.
Hãng bảo: Toàn bọn khôn lỏi, dịch từ "khôn" khó quá nên cho thành "smart".
Còn chuyện liên quan là cái mạch kéo cái ánh sáng về, nạp vào cái...-
Hôm qua, 19:05 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi dinhthuong80Nhân đây, xin các bác giúp ĐT với: ở Việt Nam mình có chỗ nào uy tín bán chip trở 1206/3903-390K [chip trở loại tốt, không hoặc ít thay đổi trị số sau thời gian sử dụng] thì chỉ giúp nhé, chứ hiện tại chip 1206/394-390K sau thời gian nó còn...
Hôm qua, 13:55 -
