Xin hướng dẫn sửa máy nạp điện cho ACQUY @@
  • Xin hướng dẫn sửa máy nạp điện cho ACQUY @@
    Cho em hỏi là cái máy của em cắm nhầm cực dương và âm khi nạp điện , giờ nó bị cháy hết cái phần 4 con màu đen đen với cái tụ màu xanh to.
    Mọi người cho em hỏi giờ nếu muốn sửa thì bắt đầu như thế nào ạ? Em xin cảm ơn
    Bốn con đen đen nó là diot đó bạn
      vậy ở dưới 4 con đen hình vuôn đó có 4 con nhỏ hình tròn là con gì ạ, nó cũng cháy đen thui
        ảnh mờ quá , nhỏ hình tròn màu xanh đấy á , tụ hả ?
          - con màu đen hình vuông thì đoán là transistor (để điều khiển dòng sạc dạng tuyến tính, mình cungzx hông chắc chắn lắm, bạn chụp hoặc ghi ký hiệu trên vỏ nó thì mới rõ), khả năng nữa là đi ốt (nếu đúng thì trên vỏ nó có hình 2 mũi tên từ chân giữa chỉ sang 2 chân còn lại, tuy nhiên mình ko nghĩ là cái đó cần đến nhìu đi ốt loại dòng khủng đến vậy)
          - 4 con nhỏ hình tròn dài dài kia là điện trở, chắc chắn
          - con hình trụ to to màu xanh là tụ điện. con hình trụ hơi to màu đen gần nó là đi ốt
          - sửa nó thì bắt đầu kiểm tra xem cái biến áp còn dùng được ko, tiếp theo xem tìm tài liệu về mạch sạc...
            Nguyên văn bởi complete Xem bài viết
            8 cái đen đen đúng lạ Diot bán dẫn ạ. nó co kĩ hiệu như này?
            RRFZ44N
            I(Tam giác chặn đầu)R 023p
            UR M8
            Biến áp có phải là cái cuộn đây đồng to đùng quấn hình tròn phải không ạ, nếu muốn kiểm tra sống chết thì bắt đầu đo từ đâu, đo như thế nào à
            Em thấy nó nhiều dây rợ quá
              Nguyên văn bởi tuananh223 Xem bài viết
              RRFZ44N
              UR M8
              8 con đó là mosfet IRFZ44N chứ ko phải diode
                - cái biến áp thì kiểm tra nó đơn giản thôi, cắm vô ổ cắm thấy đầu phích cắm lúc mới tiếp xúc có tia lửa nho nhỏ là được, còn ko có xíu nào thì hư sơ cấp
                - thứ cấp thường ít hỏng, nên chỉ cần quan sát thấy ko cháy là được.
                nhìu trường hợp dây thứ cấp chuyển màu vẫn dùng được, nhưng mà trường hợp này buộc phải đo xem có đủ vôn ko...
                  - đám ấy là mofet thì có lẽ đóng vai trò như những cái công tắc chuyển mạch...
                  tuananh223 Tìm hiểu thêm về tuananh223
