Đã lâu rồi mình không đụng đến điện tử. Nay, có Loa vi tính Nansin 2.1 dùng IC UTC2030 (dùng nguồn +- 18v) của người bạn để lâu ngày không dùng nên bị chuột cắn toàn bộ dây bên trong nên không hoạt động được. Loa này đa số nối tín hiệu qua dây dẫn thông qua jack và không có sơ đồ mạch mà chuột cắn tận gốc dây. Mình đã nối xong dây nguồn, loa bass hoạt động tốt, còn 2 loa vệ tinh thì không hoạt động. Sau khi nối được mạch loa vệ tinh thì bị ù kết quả cháy 1 loa (do không kịp rút loa ra), khi kiểm tra IC UTC2030 thì do điện DC nhiễu qua chân số 4 (chân ra loa). Mình đã kiểm tra các linh kiện xung quanh chân IC UTC2030 nhưng không phát hiện linh kiện nào hỏng. Mình nghĩ IC bị rò nên đã thay bằng TDA2030 nhưng vẫn có kết quả như vậy, vẫn có tín hiệu khuếch đại ra loa. Vậy không biết lý do gì khiến chân 4, 2 của UTC2030 đều có DC dương bằng chân 5? (Các đường điện âm, dương, mass đều cung cấp đủ cho IC). Mạch công suất tương tự như hình bên dưới, chỉ khác là không có 2 diod. Thanks.
