[Help] Xin giúp em mạch chuyển 12v xuống 3v
  • [Help] Xin giúp em mạch chuyển 12v xuống 3v
    Em đã tham khảo nhiều topic nhưng e ko rành về điện tử nên lập topic này để hỏi các anh giúp e 1 vấn đề, có gì không phải mấy anh bỏ qua giúp em nha !
    Em có 2 con Led Luxeon 1w (3,15V - 3,4V) 350mA.
    Nhưng nguồn của Acquy là 12v, em xin các Bro chỉ cho em:
    + Mạch chi tiết hạ áp 12v xuống cái khoảng 3,3v (chứ đừng nói chung chung là dùng trở này trở kia vì thật sự e ko rành về điện tử)
    + Em cần mua những gì để làm được mạch này, cho e xin danh sách tên các loại đó.
    Ai giúp được em xin cảm ơn rất nhiều, Bro nào không giúp được em cũng cảm ơn luôn
    mình cũng đang tìm mà ko ai trả lời hết
      chung số phận sao
        Bạn cho sáng 2 con cùng lúc hay 2 con riêng rẽ.
        Lắp chung: Nối tiếp 2 con lại, lúc này điện áp trên 2 con cần là 6.5V, điện cung cấp là 12V nên còn dư 5.5V. Dòng yêu cầu là 350mA >>> cần lắp thêm trở nối tiếp 16Ohm/2W.
        Lắp riêng từng con thì: Nối tiếp trở 26Ohm/3W
        Trần Đức Sơn
        tel:0934691385
          R=U/I mà I= 0.35A => R=(12-3.3)/0.35=24.85 ohm vậy bn phải mắc nối tiếp với led đó 1 con điện trở 25ohm, nếu họ ko có loại đó thì mua con điện trở gần giống là đc rồi
            cám ơn 2 sư phụ nhiều nha, mà mắc nối tiếp nghĩa là mắc sao vậy mấy anh
            bóng đèn có cực âm và cực dương đó mà e hok biết cách nối tiếp sao
              Nguyên văn bởi tini2092005 Xem bài viết
              Mắc nối tiếp là cực âm con led 1 đấu vào cực dương con led 2. Vậy còn cực dương con led 1 và cực âm con led 2 để đấu nguồn!
              Trần Đức Sơn
              tel:0934691385
                Cám ơn 2 sư phụ nhiều nha, em đã làm được nhưng con trở nó nóng quá, với led này nó thuộc loại là nóng tự nhiên hay do mình làm có j sai nó mới bị nóng vậy các anh.
                Led luxeon 1w đó mấy a e mở có 10p mà nó nóng mún phỏng tay luôn
                  Chào bạn!
                  Trở nóng là thiếu công suất rồi nhé. Bạn nên nâng công suất trở lên hoặc tăng giá trị trở để giảm dòng điện ( Nếu giảm dòng led sẽ sáng tối hơn).
                  Chúc bạn thành công!
                  Ngô Đông Y
                  Mobile : 0984053088
                  Yahoo :
                  Email :
                    Nguyên văn bởi lightspy39 Xem bài viết
                    Chào bạn!
                    Dạ bro ơi, ý e nói là cái đèn led nó nóng đó. Mở tầm 10phut là nó nóng lắm, ko biết kiểu led nó mau nóng vậy hay là do gì hả các bro
                      Chào bạn!
                        bn thấy nó ăn dòng 350ma ko , nóng là bình thường thôi bn
                          LED LUXEON thì phải có tản nhiệt chứ...
                          tini2092005 Tìm hiểu thêm về tini2092005
                            Trả lời cho Tự tìm công thức tính lưu lượng gió quạt điện dân dụng
                            Dạ, cháu nghĩ,chân vịt nó phải làm cánh to vì không thể làm nhỏ được, vì số vòng quay/phút của cánh quạt dưới nước rất thấp hơn trong không khí. Vả lại độ nhớt của nước lớn hơn không khí rất nhiều lần, nên nếu cùng độ dày...
                            hôm nay, 10:23
                          • appongtho
                            Mẹo xóa máy giặt Panaonic báo lỗi H-84 nhanh
                            bởi appongtho
                            Mã lỗi H-84 Máy giặt Panasonic là gì?
                            Mã lỗi H-84 trên máy giặt Panasonic là một cảnh báo đặc biệt nghiêm trọng báo hiệu hệ thống điều khiển đang kích hoạt chế độ bảo vệ...
                            hôm nay, 10:14
                            Dinhthuong ơi! cơ hội làm giàu của cháu đến rồi.
                            Trên thế giới toàn bộ : "Chân Vịt" cho tàu bè đều là cánh to, nó hao nhiên liệu, ma sát làm hư hao. Nay cháu sx chân vịt cánh nhò cho thế giới sử dụng, chân vịt của cháu...
                            Hôm qua, 21:25
                            Trả lời cho nguồn switching
                            Thông tin cá nhân bqv xin phép tránh nêu ở diễn đàn. Nghề nghiệp thì bao năm nay vẫn thế thôi : điện - điện tử - tự động hóa - IT. Làm ơn đừng hâm mộ, nhỡ có dịp gặp thật thì lại thất vọng vì thực tế không như mình nghĩ. Bqv xét...
                            Hôm qua, 21:16
                            Dạ chú dinh... cứ xét hệ tại 1 thời điểm thì sẽ dễ hiểu hơn ạ, với cánh to thì mặt tiếp xúc lớn hơn, lực tác động vào đồng thời nhiều không khí hơn, nhìu không khí cùng chuyển động thì sẽ tạo lưu lượng gió lớn hơn ạ...
                            Hôm qua, 18:49
                            Dạ cháu hỏi lại chị hàng xóm nhà cháu rồi ạ, chị ấy bảo anh thợ sửa điều hòa tâm sự với chị ấy nên hông nhầm đâu ạ. Chú bq... hông tin thì có thể xem video này ạ
                            https://youtu.be/dvU8ZcvgYH4?si=15Sd_j3uxuWah9PR
                            Hôm qua, 17:30
                            Cảm ơn bác ạ, nhờ chủ đề này, nhờ bác nhiệt tình chia sẻ mà mọi người biết thêm nhiều kiến thức về quạt điên, thiết bị điện tưởng chừng rất đơn giản chỉ chuyển điện thành cơ.
                            Tuy nhiên, chỗ in đậm cháu không đồng...
                            Hôm qua, 17:00
                            Hình như bạn mèomướp lộn chút. Mạch nguồn xung vốn chạy 220V, muốn chuyển sang chạy 110V thì có thể dùng mạch nhân áp; hoặc thậm chí chẳng phải làm gì nếu đó là nguồn xung flyback đầu vào dải rộng. Chứ mạch nguồn vốn chạy 110V hoặc 100V nay muốn chuyển sang chạy 220 thì phải thay một mớ đấy....
                            Hôm qua, 16:16
                          • milan
                            bởi milan
                            Đại ca bqviet năm nay bao nhiêu tuổi rồi, làm nghề gì nhỉ.
                            Ngày xưa em hâm mộ anh nhất diễn đàn mà chưa có dịp gặp....
                            Hôm qua, 11:51
                            Dạ ai lại làm như chú bq... ạ. một số dòng điều hòa của nhật bên trong nó có mạch nhân áp thì bỏ qua mạch ấy là chạy 220v được ạ. Còn máy hàn thì cháu hông biết nó có thể làm vậy ko, chú tháo ra xem mạch mới biết được ạ...
                            Hôm qua, 07:09
