Xin các bạn hướng dẫn cách sửa XẠC XE ĐẠP ĐIỆN 48V
  • Xin các bạn hướng dẫn cách sửa XẠC XE ĐẠP ĐIỆN 48V
    Tôi có bộ xạc xe đạp điện 48V . Hình ảnh của bộ xạc như sau:
    Vì ảnh chụp có khả năng không nhìn rõ nên tôi kể tên các linh kiện quan trọng ở mặt sau như sau:
    Con LM324 nằn ở giữa
    Con 3 chân dán 36N60
    con ic 14 chân nằm dưới cùng có nhiều chữ và số, trong đó tôi đọc được CS93P1T15AC0
    Mặt trước, bên sơ cấp !3003 và CS8N60
    Bên thứ cấp Di ốt STR 1040D, 7812, con 3 chân 9013 và quạt 12V. Con SCR BT151
    Có IC so quang 817 ( không biết có đúng không? )
    Bộ xạc này hiện chỉ có điện áp ra khoảng 55V đo ở sau 2 con R to nhất.Đo ở đầu lấy điện áp ra: KHÔNG CÓ.Đèn báo xạc không sáng
    Con BT151 còn tốt.Con 3 chân to là linh kiện dán (36N60 )tôi không dám sờ vào.Nhìn trên con LM324 không nhận biết được các đường vào và ra của nó.Tôi không hiểu biết về cách làm việc của các con IC bên mạch thứ cấp, cái nào nó khóa mà mất điện áp ra.. Mong A/e có sơ đồ mạch hoặc tương tự thì chỉ giúp và phân tích giúp tôi cách làm việc của các linh kiện bên thứ cấp của BA nhé.Xin cảm ơn trước mọi sự giúp đỡ.
    Làm sao vẽ lại nguyên lý của nó được , trừ khi chuyên về điện tử rồi . Cơ bản là bạn làm các bước như sau
    1 nhìn bằng mắt thường xem hư hỏng và phán đoán , ví dụ tụ nổ , zen cháy ,mạch cháy..
    2 khoanh vùng sự cố ví dụ vùng từ 220v đến vùng DC ,
    3 nghi ngờ cái gì thì google cách hoạt động của nó và đo thử , có thể phải nhấc hẳn ra đo
      Nguyên văn bởi thanhcan_48 Xem bài viết
      [ATTACH]84449[/ATTACH]
      [ATTACH]84445[/ATTACH]
      Bác chụp mặt sau rõ như mặt trước là được , mạch này hơi lạ vì có nhiều linh kiện hơn nên không thấy mặt sau khó giải thích bác ạ .nhìn thấy mặt sau mới nói được Bác ơi . Cái file đính kèm không xem được đó Bác .
        Tôi chụp lại mặt sau để các bác xem.
        Tôi nối tắt CE của 9013 thì quạt quay.Con điện trở dán ở chân A (hoặc K) scr có ký hiệu là 221, nó bay mất rồi.
        Tôi muốn biết thêm chức năng của PC 817 vì không tìm thấy IC dò sai TL 431.Phải chăng nó chỉ giữ vai trò cách ly mát giữa bên sơ và thứ của BAX ?
        Có Điện áp thứ cấp mà không lấy ra để xạc....Là đoạn tôi không biết, mong được các bác giúp đỡ.
          [ATTACH]84478[/ATTACH]
          [ATTACH]84479[/ATTACH]
          [ATTACH]84480[/ATTACH]
          sau khi xem qua các hình ảnh Bác post lên , em có vài ý trước thế này, con PC 817 dùng để ổn áp , nó không dùng 431 mà nhận tín hiệu từ chân Out 4 (pin 14-LM324) để đưa về sơ cấp tạo ổn áp , áp ra thì chân + từ diode lớn rồi , còn chân âm từ mạch nguồn âm đến trở 0,1Ohm nằm sát tụ lọc thứ cấp , đến chân S Fet 36N ... (06 hoặc 60) Fet này được đóng mở hoặc điều chỉnh dòng nạp để áp âm đi ra chân D (phần kim loại hàn trên mạch) , rồi đến chân K Thy BT 151 , chân A (ở giữa) nối ra dây âm ăc quy , Thy được điều khiển đóng ngắt bởi IC nằm phía dưới , (chưa rõ tên, có lẽ là vi xử lý) đưa vào chân G(chân 3 BT 151) để ngắt hoặc mở xạc , tình trạng giờ là mạch vẫn chạy có áp 55vdc là được , Bác đo tại chân D Fet 36N có áp âm không(so với chân + diode D5) rồi đến chân K cuả Thy có áp không , nếu K có áp âm , mà chân A ở giữa chưa có thì Thy đang bị ngắt , vấn đề giờ là tìm lý do ngắt Thy ,nếu do VXLý thì hơi gay rồi , để có thời gian em nghiên cứu thêm Bác nhé .
            Bộ xạc và bộ nguồn xung giá rẻ thường dùng zener thông thường thay cho TL431.
            Dùng TL431 vốn đắt hơn zener thường, lại tốn thêm 2 điện trở để đặt điện áp tham chiếu và 1 tụ để ổn định vòng điều khiển => đắt hơn nhiều.
              Tôi đã tiến hành kiểm tra mạch như bác Quốc Thái đã tham gia. Tình hình hiện nay chính xác là BT 151 không dẫn (đo que đỏ ở + tụ lọc đầu ra, que đen ở K (bt151) có áp âm , còn ở chân giữa A chưa có...).Còn lý do tại sao BT151 không dẫn là nhờ các bác lý giải
              Con IC nằm dưới có ký hiệu là: CS93P1T15AC0 , nếu nó là VXL thì làm thế nào bây giờ ?
                chân G của BT151 nhìn trên hình không biết dẫn đi đâu , Bác dò theo chân (3) đi đến đâu , em thấy đến một điểm , mà hình nhu đó là đoạn dây bị cắt thì phải nên "cụt đường" còn IC bên dưới CS93P1.... chắc là IC điều khiển , VXL rồi . linh kiện dán như mạch này rất khó cho Bác kiểm tra .
                  Cảm ơn Bác Quốc Thái.Tôi tìm ra mối liên hệ của cực G (BT151) như sau:
                  Từ chân 8 của con CS93P... qua Trở 102 đến LED đỏ báo xạc , qua tụ C29 có trị số 223J , qua D7 tới cực G của BT151
                  Còn phía chân 1, nhưng không chắc nối chân 1 thì cực B của 9013 có liên hệ với một chân ICqua điện trở 102 để điều khiển quạt...Như vậy là chức năng của conIC có ký hiệu CS93P.. đã rõ dần..
                  Nếu như con IC này hỏng, không có thay thì có khi chuyển phương án dùng LM 324 ( Tách lắp hẳn mạch riêng) để giải quyết một số vấn đề cơ bản như khống chế áp nạp,... có được không các bác nhỉ..?
                  NHưng nếu có làm như vậy vẫn phải nhờ các bác tính giúp vì tôi không có kiến thức về phần này.Mong chờ sự giúp đỡ của các bác.
                    Nếu bộ xạc đã xuất 55v ra rồi thì còn tốt,đo lại dây cắm xem có đứt ko,bt đo ở dầu ra phích nạp ko co áp ra đâu,khi kết nối ắc qui nó mới xuất ra & có đèn đỏ+ quạt chạy,bạn cứ mượn thử bộ xạc 48v đối chiếu thử xem.........
                    Đỗ Ngọc Hiếu
                    Từ Sơn, Bắc Ninh
                    Điện thoai; 0989 800
                      Bạn Hiếu ơi! Tôi đã đo 1 bộ mới nguyên. Khi cắm điện 220 thì bộ xạc xuất hiện 2 đèn báo xạc Đỏ và báo xạc xong : Xanh. Khi cắm vào bình thì đèn xanh tắt đi, chỉ còn đèn đỏ. Xạc 5 đến 6 tiếng thì mới báo đèn xanh. Khi cư cắm vào bình đo trên đầu ra của bộ xạc điện vẫn có điện áp khoảng 55Vdc.Vậy là tìm cách cho con BT151 dẫn mới ổn.Khổ nỗi cái con 14 chân CS93P...không biết nó là con gì ?
                      Tôi xin có một ý tưởng thế này. Xem trên Pag 7 của Phần Nguồn có một mạch xạc dùng IC dao động 3842 trong đó phần thứ cấp rất đơn giản không biết có thể chế biến sang để dùng cho bộ xạc 48V này được không. Nếu được thì cần phải thay đổi những gì.
                      Nhờ các bác phân tích và góp ý. Sau đây là ảnh mạch xạc dùng IC 3842.
                        Một Tuần rồi tôi vẫn chờ mà chưa thấy bác nào cho ý kiến.Đối với tôi đây là mạch rất khó , nó vượt xa kiến thức mà tôi có. Nhưng vì sự đam mê mà tôi vẫn theo đuổi.
                        Vấn đề đặt ra là thế này:Ở thứ cấp đã có 2 nguồn 55V và 12V.Riêng 12V đã qua IC ổn áp 7812.Bây giờ tôi muốn bỏ toàn bộ phần liên quan đến 2 con IC LM324 và CS93P..(đều làIC dán) để lắp 1mạch mới dùng con LM 324 thường cho dễ lắp trên mạch khoan lỗ sẵn để thực hiện các chức năng:
                        -Trả lại dường hồi tiếp về ( PC 817) như mạch cũ
                        -Báo no và ngắt nguồn xac.
                        -Ngắt nguồn xạc khi chập đầu ra.
                        Tất nhiên để thực hiện công việc trên vẫn phải sử dụng con FET và SCR BT151.
                        Tôi muốn hỏi các bác xem đúng sai thế nào rồi sẽ bàn vào việc cụ thể.
                        Mong chờ ý kiến của tất cả các bác trên D D.
                          Bác có niềm đam mê lớn đó, ủng hộ bác, nhưng trị số các linh kiện trên sơ đồ chắc gì đã chính xác? Nếu trị số linh kiện không chính xác sẽ là khó khăn lớn khi lắp mạch, bởi vì chúng ta chỉ làm theo chứ không phải là người thiết kế mạch, Bác nên tìm thêm các sơ đồ khác cũng dùng lm324 để so sánh. Chúc bác thành công.
                          Đau đầu vì điện tử
                            mình cũng đang sửa 1 con sạc i hệt con này bị hiện tượng áp ra chỉ còn 35v và áp in đường 12v chỉ còn 8v các bạn chỉ mình xem kt như thế nào với áp 400v DC vẫn đủ
                              mn giúp mình với mình đang cần
                              thanhcan_48 Tìm hiểu thêm về thanhcan_48
