Bạn ơi,mình muốn mua 1 máy khò về tập hàn,hiện tại mình đang băn khoăn không biết nên lựa chọn loại nào,mình thấy con quick 850a ,858 và 858d ,theo bạn nên chọn con nào,mình ịnhd sẽ làm cả máy tính và điện thoại luôn ak,bạn tư vấn giúp mình với,
Loại nào rẻ thì mua thôi . Giống nhau cả mà . Tui đang dùng 850A cũng tốt chán
Phải làm đúng quy chình thì mới được
Bước 2 . Kiểm tra điện áp tại chân số 3 das001 có đúng...
Nhấp nháy có thể do chu kỳ hoạt động bị rút ngắn quá dẫn đến không đủ nguồn nuôi ic, bác thử tăng giá trị tụ nguồn phụ nuôi ic và giảm giá trị điện trở hạn dòng cho nó xem có cải thiện không....
Dạ với mức áp chênh lệch quá nhìu thì ngoài chỉnh hồi tiếp thì chú cần quấn lại thứ cấp biến áp nữa ạ. Tùy loại mà có thể sẽ khéo léo rút bớt vòng dây đỡ phải tách lõi ferit ạ...
E có adapter laptop cũ hiệu asus chạy tốt ,có đầu ra ổn định ở 19,4v dòng 3,42A ( công suất 60w). E định là hạ nó xuống 12v để cấp nguồn cho đầu camera. Và e đã thử bằng cách can thiệp vào phần hồi tiếp (sử dụng ic DAS001 hay TSM103W) thông...
