Mình đang có dự án chế tạo máy bào gỗ dùng cá nhân, trong đó có 1 cơ cấu như sau, thanh gỗ tự động đi vào lưỡi bào bằng 1 dải băng chuyền , nhưng 2 quả lô cuốn băng chuyền phải quay chậm bằng 1 loại động cơ tương đối khỏe và điều chỉnh được tốc độ. Mình thấy động cơ cửa cuốn là lý tưởng nhưng không chỉnh được tốc độ, thấy mỗi trong cái máy tiện có cái động cơ để di chuyển phôi là điều chỉnh được, vậy mình hỏi là loại động cơ đó là gì, trên thị trường có bán loại động cơ đó kèm cơ cấu điều chỉnh tốc độ ko, công suất = > mô tơ cửa cuốn nhé, cám ơn mọi người trước.
loại động cơ này như thế này gọi là động cơ gì vậy?
Nguyên văn bởi denta_victor Xem bài viếtMình cần điều chỉnh tốc độ trong 1 khoảng khá hẹp thôi. Bộ này mình có thể đặt ở đâu vậy bạn? Và giá cả khoảng bao nhiêu?
Cái máy bào tự động ở xưởng mộc anh tôi không dùng mô tơ riêng cho băng chuyền mà dùng chung mô tơ quay trục bào chỉ khác pu ly lớn hơn so với trục bào để giảm tốc , mô tơ gắn pu ly đôi 1 kéo 2 dây cu roa 1 cho trục bào 1 cho băng chuyền gỗ .
Nguyên văn bởi tuyennhan Xem bài viếtCái máy bào tự động ở xưởng mộc anh tôi không dùng mô tơ riêng cho băng chuyền mà dùng chung mô tơ quay trục bào chỉ khác pu ly lớn hơn so với trục bào để giảm tốc , mô tơ gắn pu ly đôi 1 kéo 2 dây cu roa 1 cho trục bào 1 cho băng chuyền gỗ .
Nguyên văn bởi denta_victor Xem bài viếtLàm như thế này thì ko điều chỉnh được tốc độ của băng chuyền bạn à
Nguyên văn bởi denta_victor Xem bài viếtMình đang có dự án chế tạo máy bào gỗ dùng cá nhân, trong đó có 1 cơ cấu như sau, thanh gỗ tự động đi vào lưỡi bào bằng 1 dải băng chuyền , nhưng 2 quả lô cuốn băng chuyền phải quay chậm bằng 1 loại động cơ tương đối khỏe và điều chỉnh được tốc độ. Mình thấy động cơ cửa cuốn là lý tưởng nhưng không chỉnh được tốc độ, thấy mỗi trong cái máy tiện có cái động cơ để di chuyển phôi là điều chỉnh được, vậy mình hỏi là loại động cơ đó là gì, trên thị trường có bán loại động cơ đó kèm cơ cấu điều chỉnh tốc độ ko, công suất = > mô tơ cửa cuốn nhé, cám ơn mọi người trước.
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Rồi xem.-
Hôm qua, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
