em có cái đổi nguồn khi cắm điện thì dùng bút thử điện thử vào vỏ của nó thì bút sáng đỏ, sờ vào vỏ ko giật,nhưng khi cắm cái lò vi sóng vào đường 110 của đổi nguồn dùng bút thử điện vào vỏ lò vi sóng thì bút cũng sáng đỏ,sờ vào thấy tê tê. Khi đảo chiều phích nguồn của đổi nguồn thì bút thử điện dí vào vỏ đổi nguồn và vỏ lò vi sóng đều ko sáng, cũng ko bị giật tê tê nữa.Bác nào biết giải thích dùm em với,chứ để thế cũng kinh kinh
các bác cho em hỏi chút về điện với
bút điện trên 40v là có thể sáng . với điện áp trên 40v ko nhiều có thế giật không giật hoặc tê tê tùy vào thể trạng. theo bạn nói thì lò vi sóng của bạn bị dò điện ra vỏ. hơi khó giải thích nhưng giữa vỏ và 1 chân của phích cắm có 1 điện trở (dò ) . khi chân ấy cắm vào pha + thì bạn sờ vào vỏ sẽ giật . còn khi đảo chiều chân ấy cắm vào pha âm sẽ ko bị giậtSửa biến tần, Servo, Máy hàn , Máy tính công nghiệp, Nguồn xung 0978666571
Web :
Nguyên văn bởi dmllinh Xem bài viếtem có cái đổi nguồn khi cắm điện thì dùng bút thử điện thử vào vỏ của nó thì bút sáng đỏ, sờ vào vỏ ko giật,nhưng khi cắm cái lò vi sóng vào đường 110 của đổi nguồn dùng bút thử điện vào vỏ lò vi sóng thì bút cũng sáng đỏ,sờ vào thấy tê tê. Khi đảo chiều phích nguồn của đổi nguồn thì bút thử điện dí vào vỏ đổi nguồn và vỏ lò vi sóng đều ko sáng, cũng ko bị giật tê tê nữa.Bác nào biết giải thích dùm em với,chứ để thế cũng kinh kinh
Nguyên văn bởi toanelectric Xem bài viếtcái biến áp của cái đổi nguồn bị rò diện ra vỏ rồi bạn coi chừng đi theo ông bà:lấy cọng dây điện câu vô vỏ của cái đổi nguồn đầu kia tiếp đất hoặc gở cái đổi nguồn ra xem lại cái biến áp chiêm giấy cách điện vào cách này hơi khó..tiếp đất mass là dể..thank
Nguyên văn bởi phamtinh.dt Xem bài viếtbút điện trên 40v là có thể sáng . với điện áp trên 40v ko nhiều có thế giật không giật hoặc tê tê tùy vào thể trạng. theo bạn nói thì lò vi sóng của bạn bị dò điện ra vỏ. hơi khó giải thích nhưng giữa vỏ và 1 chân của phích cắm có 1 điện trở (dò ) . khi chân ấy cắm vào pha + thì bạn sờ vào vỏ sẽ giật . còn khi đảo chiều chân ấy cắm vào pha âm sẽ ko bị giật
Nguyên văn bởi dmllinh Xem bài viếtem cũng nghi lò bị dò điện ra vỏ nhưng em kiểm tra đổi nguồn thì ko thấy chạm vỏ nhưng bút thử điên lại sáng,e đang thắc mắc chỗ này bác ạ
chúc vui !Cửa hàng LINH KIỆN ĐIỆN TỬ BIÊN HÒA
Ngã tư Amata -đối diện Bệnh Viện Nhi Đồng Nai đi tiếp 100m
ĐC: 547/7 tổ 4 kp1 Long bình - Biên Hòa. Tell: 099509.79.68
Nguyên văn bởi lkdientubh Xem bài viếtChuyện bình thường mà bạn không sao đâu.bạn chỉ cần đảo chiều jack cắm nguồn là hết
chúc vui !
Nguyên văn bởi dmllinh Xem bài viếtđúng rùi bác ạ,đảo chiềub dây cắm đổi nguồn là hết đèn đỏ ở vỏ đổi nguồn và cả ở vỏ lò nữa, nhưng em vẫn ko hiểu tại sao ko chạm ở đâu mà lại lên đèn ở bút thử điện. bác cho e hỏi nếu cứ để dùng liệu có giật ko ạ
Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtkhi đảo chiều dây nguồn mà đèn báo bút thử thay đổi , như vậy chứng tỏ bộ nguồn , biến áp , hoặc công tắc đã có sự rò điện rồi , khi dây nguội đi vào phần rò thì đèn không sáng , khi dây nóng đi vào thì bút thử sẽ sáng , một mối nguy hiểm đang rình rập , đe doạ đến an toàn , Vậy nên cẩn thận với điện rò rỉ kiểu này , chớ nên chủ quan, cách nay hai hôm , trên báo có đăng 1 chàng thợ điện đến kiểm tra rò điện gây chết người nhà đó , và chàng ta cũng bị chết do ngã vào chỗ điện rò đó !!!
lò vi sóng sờ vào hơi tê tê khi chân ướt tiếp xúc với nền nhà , (kiểm tra không rò điện) thì nó cũng giống máy tính ,tivi, đầu đĩa ...thôi. mình chỉ cần sử dụng cẩn thận là được.chứ nếu mà sửa chắc bạn phải mang hết chúng đi sửa rồi .nhưng không phải thợ nào cũng sửa được đâu nhé
thân!Cửa hàng LINH KIỆN ĐIỆN TỬ BIÊN HÒA
Nguyên văn bởi dmllinh Xem bài viếte đã kiểm tra đổi nguồn ko chỗ nào dò điện?(dùng cả đồng hồ để đo thông mạch).bác cho em hỏi đèn bút thử lên sao sờ vào vỏ đổi nguồn ko tê mà sờ vào vỏ lò lại tê tê khi đi chân đất. đảo chiều phích cắm đổi nguồn thì hết
Nguyên văn bởi dmllinh Xem bài viếtem tháo ra dùng đồng hồ đo thông mạch thì ko thấy dò,mà em sờ vào vỏ của cái đổi nguồn ko giật dù bút thử điện đỏ
Nguyên văn bởi toanelectric Xem bài viếtđồng hồ đo thông mạch sao lên mà biết bạn chỉ có đh chuyên dùng la me ga omh mới thấy bạn ah...bạn cứ tiếp đất là ok kg thì cách điện cục biến áp....thân
hôm nay, 08:30 -
hôm nay, 07:21 -
hôm nay, 07:02 -
bởi vi van phamNhắn tin khẩn:
hôm nay, 05:57 -
Hôm qua, 23:16 -
Hôm qua, 21:33 -
Hôm qua, 20:52 -
Trả lời cho Tổng hợp quạt điện : điện tử , Cơ , phun sươngbởi Nikon57Mình có cái quạt trần điện cơ, xông điện vào không chạy . Dỡ xuống tháo ra quan sát thấy một đầu dây trong một bối dây bị đứt thò ra goài. Quạt cố, cả cuộn làm việc và cuồn đề bố trí thành một vòng . Xin xem ảnh kèm theo. Đo trở...
Hôm qua, 15:09 -
Trả lời cho Xin hỏi về chiết ápbởi mèomướpDạ cháu hông có tiền để mua điện thoại riêng chơi mạng xã hội đâu ạ. Chú có điều kiện thì tài trợ cho cháu cái ai phôn 16 pờ rồ mắc để cháu học dùng facebook rồi kết bạn với chú ạ...
Hôm qua, 13:14 -
Trả lời cho Xin hỏi về chiết ápbởi TKM323Vậy bé cho chú xin facebook của bé nhé...
Hôm qua, 08:32 -
