em mới tìm được 1 cái mạch ampli xài ic tda2822 ,định làm để nghe nhạc điện thoại , các bác nhìn hình của em up lên đó rồi trả lời dùm em câu này. em đi mua linh kiện đầy đủ để ráp mạch này rồi nhưng còn duy nhất 1 con LK mà em tìm mua mãi ko thấy ,đó là con 100NF ,khó kiếm quá nên em định hỏi xem có con nào có thể thay thế nó ko, con nào thông dụng ấy để e dể tìm, thank các bác trước nha !!!
các bác giúp em về mạch amplii xài con Tda2822 này với
Nguyên văn bởi vuthanhphat Xem bài viếtem mới tìm được 1 cái mạch ampli xài ic tda2822 ,định làm để nghe nhạc điện thoại , các bác nhìn hình của em up lên đó rồi trả lời dùm em câu này. em đi mua linh kiện đầy đủ để ráp mạch này rồi nhưng còn duy nhất 1 con LK mà em tìm mua mãi ko thấy ,đó là con 100NF ,khó kiếm quá nên em định hỏi xem có con nào có thể thay thế nó ko, con nào thông dụng ấy để e dể tìm, thank các bác trước nha !!![ATTACH=CONFIG]84990[/ATTACH]
chúc vuiCửa hàng LINH KIỆN ĐIỆN TỬ BIÊN HÒA
Ngã tư Amata -đối diện Bệnh Viện Nhi Đồng Nai đi tiếp 100m
ĐC: 547/7 tổ 4 kp1 Long bình - Biên Hòa. Tell: 099509.79.68
Nguyên văn bởi lkdientubh Xem bài viếtbạn gắn tụ 2a104 là ok
chúc vui
Nguyên văn bởi vuthanhphat Xem bài viếtlà con tụ 104 có màu xanh lá phải ko bácCửa hàng LINH KIỆN ĐIỆN TỬ BIÊN HÒA
Nguyên văn bởi vuthanhphat Xem bài viếtcác bác ơi em ráp xong mạch rồi , hát được nhưng mở lớn tý lại rè nhức cả tai , các bác có biết nó bị gì ko hay ic dỏm cho nhạc ko hay, em cũng ko rành nữa các bác giúp dùm ,em xài cục pin điện thoại dùng làm nguồn cho nó 3,7v ,để pin 9v vô củng rè y vậy ko đở hơn chút nàoCửa hàng LINH KIỆN ĐIỆN TỬ BIÊN HÒA
Nguyên văn bởi lkdientubh Xem bài viếtmạch ráp theo sơ đồ là ok .nếu mở lớn rè thường do loa bạn kiểm tra lại loa nhé.
Nguyên văn bởi minhkhangtn Xem bài viếtbạn mở lớn rè do nguồn tụt .bạn nâng nguồn lên 12v - 15v . nối tiêp c1 c2 1 r khoang 0.150k chắc sẽ như ý thôi
hôm nay, 09:56 -
bởi kiều phongchào mọi người
Channel: Nguồn!
hôm nay, 09:48 -
hôm nay, 09:15 -
hôm nay, 07:55 -
Hôm qua, 19:01 -
S' ~ 3272mm2 => độ dày cánh:
d=S'/156 = 21*10^-3m
Hôm qua, 15:24 -
Hôm qua, 09:59 -
Hôm qua, 01:53 -
Làm thế, hiệu suất mới cao.
Cánh quạt...-
Hôm qua, 01:47 -
31-03-2025, 20:10 -
