Đây là sơ đồ mạch sạc tự động của em dùng lm317, khi acquy đạt 7.2V thì ngắt sạc,khi xuống dưới 6V thì tự động sạc.Em có 1 số câu hỏi
Các bác xem sơ đồ của em đã ổn chưa giúp em với ạ? Nếu chưa các bác góp ý giúp em.
Trên sơ đồ em có tính 1 số thông số ví dụ như điện áp tại chân số 2 của lm317 ra là 8.25V,
R3=3ohm là trở công suất, khi acquy hết (áp là 6V) thì dòng sạc sẽ là (8.25-6)/3 = 0.75A.Giả sử không có R3 này thì có sac được không?
Em dùng con TL431 để tự động sac: khi Vadj <2.5V(cái này theo datasheet) thì TL431 không thông tức là dòng điện có qua R2,khi đó áp ra là 8.25V,khi Vadj>=2.5V thì Tl431 thông,tức là dòng điện lúc đó sẽ đi qua Tl chứ ko qua R2,khi đó áp ra ở chân số 2 là 1.25V, tức là ngắt sạc.2 giá trị R4,5 em chọn để mục đích tạo ra Vadj>2.5V khi đầy,chọn lớn 1 chút để giảm dòng đi vào r4,5 cho dòng đi vào acquy đỡ bị giảm nhiều
Em phân tích như vậy có đúng ko?
Nhưng có vấn đề là khi em mô phỏng trên proteus để kiểm tra trước khi làm mạch thật thì khi điện áp acquy là 6V thì sac bình thường,nhưng khi điệp áp acquy là 7.2v thì V adj> 2.6 nhưng nó không ngắt sac, điên áp chân số 2 vẫn là hơn 7V,tại sao vậy các bác,proteus sai hay mạch em sai?
Em cũng tìm được 1 mạch như thế này.
http://forum.allaboutcircuits.com/ca.../cachephpt.png
thằng này nó bảo mạch làm chạy ok rồi nhưng vấn đề là không có R2 vậy làm sao có áp ra cao hơn 1.25v được ạ?
