đèn học bóng đèn hình chữ u
  • đèn học bóng đèn hình chữ u
    Tôi có cái đèn học bật lên sáng được 3 phút lại tắt .khi tắt đo điện áp tụ lọc nguồn sau cầu nắn diot vẫn có 300v.ae nào biết giúp tôi với thank
    Tiêm cho e nó 1 liều kháng sinh <nhẹ> xem= thay bóng kc
    Đỗ Ngọc Hiếu
    Từ Sơn, Bắc Ninh
    Điện thoai; 0989 800
      Cái mạch đèn học gắn trên bảng mạch in hình chữ nhật ấy... cái loại "Biến tần" ấy... lởm lắm. Tôi không dại sửa cái mạch đó, vì nhiều khi "bỗng dưng nó nổ", đau tim phổi lắm.
      Tôi thường tháo mạch trong bóng compact hỏng để thay. Mạch của Philips thì bền mà đèn lại sáng hơn hẳn (cùng công suất nhé)
        làm 1 chuc bóng led là ok, loai bóng đó sài hư mắt
          - theo kinh nghiệm thì nó bị hỏng tụ, bạn kiểm tra (thay thế( mấy con tụ giấy xem sao...
            sau khi thay một số linh kiện mà không đc, bạn thay nốt cuộn cảm nâng áp(lõi chư E) thử xem.
              hàn kĩ hết các chân linh kiện, nhất là phần công suất gồm: 4 diode cầu+ tụ lọc nguồn, 2 trans 13003, 2R tại 2 chân E, 2 diode 1N4004 nối BE, nếu ko được thay thử 2 trans , diode nối BE xem sao?
              Đau đầu vì điện tử
                Thay diode, tụ nguồn, tụ giấy/ tụ mylar, điện trở, transistor, cuộn cảm, bóng đèn,... và cuối cùng nếu vẫn chưa được thì ta mua một bộ đèn mới. Khi nào cái mới bị hỏng, ta lại lặp lại chu trình trên
                  Thường thì mạch này hay hỏng 1 loạt gồm: 2 trans 13003, 2điện trở tại chân E của trans, 2 con trở khoảng 10 Ohm, rồi có thể hỏng tụ pi nối tiếp với dây tóc .... Nếu thay thử không được thì kiếm 1 mạch trong đèn chữ U (2U) cùng công suất thay vào là được.
                  Đau đầu vì điện tử
                    Nhìn bảng mạch rất đơn giản bóng đèn tốt kiểm tra điện trở tốt tụ điện đo sau diot nắn có khoảng 300vdc thế mà cứ sáng 1 chút lại tắt .tắt và để chút bật lại lai sáng ko phải lỏng mạch hay tiếp xúc ctac đâu nhé các bác chỉ có mấy cái tụ giấy và cuộn dây ai rành về nguyên lý phân tích mạch giùm để tìm bệnh với cám ơn
                      Nguyên văn bởi Maiquetvpro Xem bài viết
                      Trên diễn đàn có khá nhiều bài về chấn lưu điện tử, bạn tìm thử xem.
                      http://www.google.com.vn/cse?cx=part...%AD&gsc.page=1
                        Với loại bệnh dở hơi này thì tốt nhất nên thay thử theo xác xuất linh linh kiện hỏng chứ chờ phân tích nguyên lí thì cả tháng chưa chắc đã sửa xong.
                        Đau đầu vì điện tử
                          Sao không thấy ai bảo thay con diac hết vậy ta!
                          Chúc vui.
                            Nguyên văn bởi aici Xem bài viết
                            Mạch đèn ấy không dùng diac, bác ạ. Nó mồi bằng tụ hóa, hình như 1uF thì phải...
                              chuẩn MEN....
                              Maiquetvpro Tìm hiểu thêm về Maiquetvpro
