thắc mắc nho nhỏ về mạch đa hài???
  • thắc mắc nho nhỏ về mạch đa hài???
    tình hình là em có làm mạch đa hài này Click image for larger version
Name:	mach da hai 2.jpg
ID:	1421177 em đã thành công mỹ mãn là nó tạo được dao động và em đã điều chỉnh được tần số.
    mạch thực tếClick image for larger version
Name:	mach da hai 1.jpg
ID:	1421176 do mchj ít linh kiện nên em hàn luôn các chân vào nhau cho nhanh và dùng biến trở để điều khiển tần số. nhưng vấn đề thắc mắc của em là hai biến trở kích cho tran này phải có giá trị bằng nhau thì hai bóng led mới thay nhau sáng (bóng này sang, bóng kia ngắt) vì em định dùng mạch này kích cho mạch cầu H mà sợ hai bóng sang cùng lúc thì mạch cầu H sẽ bị đoản mạch. mong mọi người giúp đỡ
    nó đơn giản mà bạn cứ theo đuổi ắt thành công
    Vì không có thời gian trễ giữa các xung nên dùng mạch đa hài để kích cầu H sẽ gây hiện tượng trùng dẫn. Do vậy người ta mới không dùng mạch đa hài để kích cầu H. Thông thường người ta dùng IC chuyên dụng hoặc vi điều khiển lập trình PWM.
      em cảm ơn. vậy em sẽ chuyển sang dùng ic
        em vừa làm thí nghiệm như sau:
        thay bằng tụ có điện dung cao hơn để tần số thấp và dễ quan sát bằng mắt thường. lắp hai led vào hai chân C_E của tránitor( mỗi led mắc vào 1 con tran) khi cấp điện thì 2 con led này lần lượt led1 sáng led2 tắt, và khi led2 sáng thì led1 tắt. vậy là ta có hai tín hiệu đóng cắt luân phiên(không trùng nhau) khi thay đổi giá trị của trở kích 1 tran bằng biến trở thì sẽ có 1 bóng đèn ngắt nhanh và 1 bóng ngắt chậm điều này có nghĩa là khi giá trị trở khác nhau thì thời gian sáng của led khác nhau tuy nhiên 2 bóng này không thể sáng cùng 1 lúc. dùng 2 tín hiệu này để kích cho 4 tran cùng kênh N của mạch cầu H. khi có dòng ở chân C và mass của Q1 thì dòng này sẽ kích cho 2 tránitor trong mạch cầu H làm 2 tran này dẫn. khi tín hiệu ở Q1 ngắt cũng là lúc Q2 cho ra dòng kích cho 2 tran còn lại làm mạch cầu H đổi chiều. qua thí nghiệm cho thấy hai bóng không cùng sáng 1 lúc nên khi cấp cho mạch cầu H không làm 4 tran dẫn cùng lúc gây đoản mạch. các bác cho ý kiến
          Bạn có thể quan sát được thời gian xung lên (rise) và thời gian xung xuống (fall) khi có thêm FET hay không mà bạn dám khẳng định sẽ không trùng dẫn?
          Nếu bạn thấy được rõ ràng là 2 LED nháy luân phiên, thì bạn cứ gắn vào FET điều khiển cầu H, bạn sẽ biết có xảy ra trùng dẫn hay không.
            Nên lấy tín hiệu dao động từ 1 điểm ( từ 1 BJT) đưa qua 2 mạch đảo nối tiếp nhau sẽ được 2 tín hiệu ngược pha nhau rồi điều khiển cầu H.
              cảm ơn các bác. nếu vậy thì em sẽ mang mấy con FET đểu ra làm chuột bạch (dù có nổ cũng không tiếc). muốn làm học giả thì bây giờ em sẽ học thật. cảm ơn các bác. [MENTION=78790]hoangtam741[/MENTION] bác có thể nói rõ hơn được không em tiếp thu chậm nên hơi khó hình dung. cảm ơn bác
              phamvanhoang Tìm hiểu thêm về phamvanhoang
