e mới mua 3 viên pin điện thoại định ráp vào xài cái máy nhạc hỏng pin ,e định nối 2 viên song song nhau còn viên còn lại mắc nối tiếp vào 2 viên kia,và sạc thì lấy đa năng sạc luôn 3 viên ......ko biết nối vậy có được ko các bác.. mỗi viên pin có 1000mah 3,7v nối song song 2 viên tăng dung lượng 2000mah và nối tiếp 1 viên tăng lên 7,4v, vậy ta được 7,4v/2000mah, e tính vậy đúng ko bác, cho e câu trả lời
Hỏi về cách nối pin điện thoại rời ,song song ,nối tiếp
ko sạc đc đâu nhé.
viên Pin đơn dung lượng thấp nên khi sạc sẽ đầy trước- Khi nó đầy sẽ ngắt mạch và 2 pin kia ko sạc đc.
Hơn nữa muốn 2A 7,4V thì phải 4 viên chứ. 3 viên chắc đc khoảng 1500mA.
Nhưng muốn mắc nối tiếp thì phải cùng dung lượng ( thật chuẩn ) mới sạc đc.
Theo mình thì mắc nối tiếp cả 3 viên , sau đó dùng 7808 là đc.
Nguyên văn bởi Khoatt Xem bài viếtko sạc đc đâu nhé.
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi mèomướpDạ chú chủ thớt có thời gian và đam mê thì cứ từ từ ngâm cứu đi ạ đừng nghe chú Chú bq... dọa mà sợ ạ. Cái nguồn nhìn cũng lởm có khi hông bằng cái máy hàn tàu của chị hàng xóm hôm nọ tháo ra sửa với chú thợ thông ống nước suốt đêm mới xong. Chú ý an toàn xíu là được ạ...
Hôm qua, 15:40 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi bqvietBộ nguồn xung ở tầm công suất 2700W này, gần 3 ký, không bao giờ đơn giản để mà sửa ngay cả đối với người có kinh nghiệm chứ đừng nói người không chuyên. Đám linh kiện công suất không tự nhiên cháy mà phải xuất phát từ nguyên nhân...
04-01-2025, 22:09 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi mèomướpDạ chú kiểm tra đi ốt đầu vào, ra nữa ạ. Về phần kiểm tra dao động chú hỏi chị google ấy ạ, có nhìu cô chú đã hướng dẫn rồi ạ...
04-01-2025, 16:53 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi Minhdai95mình đã kiểm tra phần công suất thấy hỏng cả 4 con IGBT mà mình muốn kiểm tra phần dao động và hồi tiếp khi chưa cấp điện cho mạch thì có cách nào không b, mình không phải dân trong nghề lên chưa có kinh nghiệm sửa. Cảm ơn b
04-01-2025, 14:27 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi mèomướpDạ chú nhắm phần công suất dễ kiểm tra và hay hư hỏng nhất trước ạ. Rồi đến phần dao động nguồn, hồi tiếp...
04-01-2025, 11:42 -
bởi Minhdai95mọi người đã ai sửa bộ nguồn này chưa ạ, cho e xin ít kinh nghiệm để sửa bộ nguồn. Em cảm ơn...
04-01-2025, 11:22 -
31-12-2024, 17:39 -
29-12-2024, 23:20 -
29-12-2024, 23:20 -
29-12-2024, 08:45 -
