Hỏi các đấu nới 2 role cho mạch chông trộm xe máy
  • Hỏi các đấu nới 2 role cho mạch chông trộm xe máy
    Hỏi các đấu nới 2 role 5 chân , kích role thứ 1 , role thứ 1 cấp nguồn và duy trì role thử 2 , cho mạch chông trộm xe máy :
    Nếu chỉ dùng 1 role có được ko
    Nguyên lý hoạt động như sau :
    Khi bật chìa thì mặc định sẽ ko đề hay đạp máy được , dây kích chập mass làm xe ko có lữa :
    Role dùng để chập mass :
    - Cặp chân thường đóng 3 -5
    Chân 3 : dây kích xe máy
    Chân 5 : dây mass
    Role dùng công tắc xi nhan :
    - dùng công tắc xi nhan trái hoặc phải để kích role , trong đây mình dùng xi nhan phải :
    Khì bật xi nhan kích xong , mình làm cách nào để duy trì nguồn điện cho role 1 , để role 1 nhảy qua cặp chận 3 ,4 ,xe đề máy và đạp được .
    Cảm ơn
    bn có thể dùng role 8 chân cho nó tự giữ ( dùng các tiếp điểm còn lại cắp nguồn ngược lại cho nó) hay bn dùng 1 con Thyristor đối với role 5 chân
      Nguyên văn bởi ngoanrazor Xem bài viết
      Nếu dùng role 8 chân thì cách đấu nối thế nào vậy bạn
      còn thyristor là con gì thế , nếu dùng thyristor thì chỉ cần 1 role 5 chân thôi hả
        Rờ le 8 chân có 2 hàng tiếp điểm 1 dùng nối dây lửa xuống mass 1 dùng tự giữ rờ le đấu như nếu volt kích rờ le là + thì lấy volt + ắc quy nối với tiếp điểm com , tiếp điểm thường hở nối với chân kích 3 . Thyristor là SCR đó dùng thêm con này thì khỏi cần rờ le nhưng xung kích phải lấy từ công tắc đèn thắng tay cho dễ thao tác vì xung đầu mở scr xung kế là tắt .
          bạn làm cho dây lửa chập max sẽ ko an toàn bằng dùng tiếp điểm relay làm hở mạch của dây lửa , khi đóng relay lại nó sẽ đóng mạch và có lửa sẽ đề, đạp được . và mạch sẽ đơn giản hơn nhiều .
            Nguyên văn bởi trinhhadem Xem bài viết
            ko chập mass thì mình sẽ phải cắt đôi dây lửa
              Nguyên văn bởi andyvi23 Xem bài viết
              cần gì mà phải cắt đôi, ko lẽ dây lửa nó liền mạch từ đầu đền cuối? lần đến chỗ nối của nó với thiết bị tách nó ra , nối vào tiếp điểm thường hở của relay, đầu kia tiếp điểm của relay chạy tiếp đến đích của dây lửa , sau này ko dùng nữa chỉ cần tháo ra đấu vào thôi ko cần phải cắt nối dây .
                bạn cho mình xin cái hình mạch trên với role 8 chân nhé. thanks
                  Mua cái rờ le 12 volt vỏ trong nhìn thấy hết các tiếp điểm cái nào nằm giữa 2 cái khác là com , com này đang chạm vào cái nào thì đó là thường đóng cái còn lại là thường hở , tôi cho chập mass mấy năm nay rồi đâu có sao , khi bị chập mass cuộn dây có nóng lên nhưng thời gian không lâu nên không ảnh hưởng lắm vì máy không nổ thì đâu có ai đề hay đạp hoài mà sợ hư cuộn lửa . Chập mass thì chỉ cần nhét đầu dây đã chuốt vào chân sóc kết rồi quấn băng keo còn cắt dây lửa thì rút dây đó ra khỏi sóc kết nối vào com rờ le chân thường hở nối vào chổ dây lửa vừa rút ra. Chịu khó mày mò tý đi làm được vừa hiểu vừa thích ăn sẵn không ngon đâu .
                    thanks bạn , thật ra trước giờ mình thường táy máy trên role 5 chân, giờ lên 8 chân thì hơi rối chút, nhưng cũng ráng mày mò để làm, bạn chỉ vậy là khá chi tiết rùi . làm xong sẽ report lên . Ah còn nữa , làm cách này thì mình vẫn đề được nhưng ko nỗ máy , cách nối dây nào khác mà bấm đề cũng ko có tiếng luôn ko, đạp cũng ko nổi, giống chống chân ab , thì đề ko được , máy im ru. thanks
                      Đề vẫn được là để đánh lừa , tên trộm bẻ được khóa cổ đề , đạp vài lần không nổ cho là máy hư quăng lại không lấy trừ khi vắng người và có đồng bọn kè đi . Làm kiểu này đơn giản mà lại bền vì chỉ có mỗi 1 cái rờ le mưa ướt cũng không sao .
                      andyvi23 Tìm hiểu thêm về andyvi23
