e đang định làm cái mạch tự báo đèn khi mất điện .e sử dụng đèn led nguồn cấp led 9v nguồn cắt khi mất điện là 5v của cục sạc hoặc 12v của adater cũng được ,chứ e ko dám chơi 220v ,nổ cái lên đường các bác cố gắng giúp e đa tạ
Bạn dùng một cái mạch so sánh, tất nhiên phải có 2 lối vào, vi sai.
Và áp dụng mạch vi sai:
Khi Vin+ > Vin- thì Vout --> +Vsat
Khi Vin- > Vin+ thì Vout --> -Vsat
------> Ví dụ bạn cho điện từ cục sạc vào in+; điện từ cục pin vào in- (Qua mạch phân áp để mức điện thế xấp xỉ mức 1/2 điện áp nguồn).
Khi có điện bạn chỉnh cho Vin+ > Vin-. Điện thế đầu ra sẽ là + Vsat
Khi mất điện Vin+ --> 0; Vin+ < Vin- --: thế là điện thế đầu ra chuyển từ + Vsat thành -Vsat.
Nếu bạn dùng nguồn đơn cực cấp cho mạch vi sai, ví dụ pin 9V, thì +Vsat khoảng 9V và -Vsat khoảng 0V.
Việc tiếp theo là bạn làm sao cho LED sáng lên khi mất điện.
Tất nhiên LED phải được cấp điện từ pin chung nguồn với mạch vi sai, chứ không thể dùng điện từ cục sạc, đúng không nào ?
Tại sao phải cần báo mất điện? Mất điện thì không có điện, đèn bàn thờ không sáng, lịch mười ngàn năm không hiển thị, tủ lạnh không chạy, máy bào trộm tít . . . tít. Như thế là biết rồi, ban đêm thì như trở lại năm một ngàn sáu trăm hồi đó. cần mạch gì cho thêm hao $.
Chúc vui.
bác ko hiểu ý e nói rồi,,cúp điện thì tối thui ko có đèn đi vấp té bể đầu. vì vậy mới hỏi các bác để có mạch nào dùng pin để có đèn tạm thời. chứ e đâu có bảo làm mạch báo còi khi cúp điện đâu
Thì ra là cần bài làm bài tập về đèn khẩn cấp ! Đơn giản vậy mà không làm được nhưng sau này cầm "bằng xịn" ra ngồi lãnh đạo khối ông trình cao đấy nhé!
1 - Đo 2 chân bất kỳ thấy có điện trở là cuộn dây! (Thực ra nó là 2 cái chân 2 bên chỗ có 3 chân gần nhau!)
2 - Chân còn lai ở giữa chỗ 3 chân (Cái chân ở giữa 2 chân ) là chân tiếp điểm động, nó sẽ đóng vào 2 chân còn lại tùy theo có điện hay mất điện!
3 - Cấp điện vào 2 chân đó và đo chân còn lại, cái nào R=0 là thường mở và ngược lại là thường đóng!
4 - Sao không mua 1 cái Relay 220V xoay chiều vỏ trong vắt mà làm đỡ phải nguồn nghẽo và nhòm thấy tiếp điểm luôn khỏi phải đo dạc?
Tối thiểu nhất cũng cần biết tiếng ... Việt! Mời đăng bài sang khu vực: " Hỗ trợ học tập"
Tôi biết là hỏi bài tập nên mới hướng dẫn như trên, chứ nếu cần dùng ở nhà thì làm kiểu khác nhanh và tiện hơn nhiều.
Lưu ý: Nếu là bài tập điện tử thì không thể không có mặt transistor hay cái gì đại loại như thế trong bài...
Trong bối cảnh Khách hàng B2B ngày càng kỳ vọng vào trải nghiệm mua sắm liền mạch, cá nhân hóa và khả năng tương tác theo thời gian thực, việc Doanh nghiệp áp dụng phần mềm quản lý đơn bán hàng B2B trở thành yếu tố quan trọng để đáp ứng nhu cầu của thị trường. Tuy nhiên, làm sao để DN có thể...
Xem video hình như bác vẫn dùng jumper để chuyển đổi điện áp? Chưa hiểu bác mod lại thế nào. Mạch này xài pin nên chắc cần hiệu suất cao, nếu autovolt thì theo bác tổn hao thêm bao nhiêu là chấp nhận được?
Giải pháp quản lý Đơn bán hàng B2B là giải pháp công nghệ giúp các DN quản lý toàn bộ quy trình tiếp nhận, theo dõi và thực hiện các đơn hàng từ Khách hàng B2B. Công cụ này cho phép DN xử lý khối lượng đơn hàng lớn, quản lý các chính sách giá...
Đùa với bác tí thôi vì lâu rồi mình cũng không vào diễn đàn vì thấy chán. Dù sao cũng cảm ơn bác đã đưa ra các bài toán thực tế để anh em có sự động não không hề nhẹ.
Xem video bác gửi em vẫn chưa hiểu nó nói về cái gì...
Chào bạn ti500, cảm ơn bạn đã dẫn dùm link [mình muốn dẫn link đó mà ... không nhớ gì nhiều về nó!]
Mạch mà ĐT đề nghị người ta cải tiến để đáp ứng yêu cầu/khắc phục vấn đề như đã mô tả là mạch pin sạc ở trong cái nắp vỏ có hình đính kèm ấy, sơ đồ mạch đó là sơ đồ rất nhiều...
