Hỏi về diot mạch nguồn
Nguyên văn bởi tuyennhan Xem bài viếtThì thử bỏ đi là biết ngay thôi mà , hình như là để bù dòng cho nguồn 8 volt con 4148 cũng gần tương đương chỉ kém tý dòng .
hôm nay, 01:38 -
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
13-02-2025, 07:22 -
12-02-2025, 13:01 -
