Help Me- sụt áp đg dây
    Ko nhất thiết là phải dùng nguồn 24V bác ah. Nguồn 12V cũng đc (Nếu sụt áp = 0V :P). Vì e ko bit sụt áp có lớn ko lên định dùng nguồn đó thui.
    Nguyên văn bởi thuaimi Xem bài viết
    Bác không đọc rõ ở #8 bác ấy yêu cầu nguồn cấp là 24V rồi ah. Chỉ là chuyển từ 24V DC xuống 12V DC mà thôi. Phụ thuộc vào công suất tải tiêu thụ rồi mới có cách bác ah. nếu tải nhỏ thì làm mấy con 7812 là xong. Không phải "xoắn". Tuy nhiên, dòng đã đến 3-4A thì phải tính đến mạch nguồn xung rồi. Đơn giản thì làm mấy con LM2576 kèm theo cuộn cảm mà táng vào dùng tạm...
      Nguyên văn bởi kakaship Xem bài viết
      Dòng điện trên mỗi nhánh khoảng 3-4A. thế sụt áp có nhiều ko. Phải dùng nguồn bao nhiêu thì đủ
      Haizz! Mình đã trả lời ngay dưới bài 1 của bạn rồi mà.
      Cần có trở kháng đường dây. Tính như sau r = ρ.l/s
      Trong đó :
      L là chiều dài của dây dẫn, đo theo mét
      S là tiết diện (diện tích mặt cắt), đo theo m2
      ρ (tiếng Hy Lạp: rô) là điện trở suất (hay còn gọi là điện trở riêng hoặc suất điện trở), nó là thước đo khả năng kháng lại dòng điện của vật liệu. Điện trở suất của một dây dẫn là điện trở của một dây dẫn dài 1m có tiết diện 1mm2, nó đặc trưng cho vật liệu dây dẫn.
      Tính ra r bạn có độ sụt áp u' = r.i Từ đó tính ra áp cấp = 12V + u'
      Công thức này chỉ ổn định khi dòng điện tải là ổn định. Vậy bán thử tính xem nên làm cách này hay cách mình đưa ra là kéo 220V đến nơi hạ áp 12VDC là xong.
      Ngô Đông Y
      Mobile : 0984053088
      Yahoo :
      Email :
        Muốn biết sụt áp có lớn không thì một phần quan trọng là dòng tiêu thụ (công suất phần tải) của bác thế nào. chẳng lẽ bác địnhmắc cái tải gì vào mạch đó mà không biết sao? lạ thật, cứ loay hoay lo sụt áp . nếu tải có dòng tiêu thụ thấp thì dùng dây dẫn bé, tải to thì dùng dây dẫn to. thế thôi. Cỡ 3-4A thì dùng dây 2,5mm chẳng hạn. Chắc là OK thôi.
        Nhưng có lẽ bác cứ xài 24V mà cấp xuống các tải, đến mỗi tải bác gắn thêm cho nó 1 mạch LM2576. Vừa tiện việc ổn áp luôn cho tải, lại giảm dòng tiêu thụ (vì dùng 24V cấp nguồn) ---> dây cũng không cần to ...Chi phí thêm vài chục k VND / mỗi mạch, chắc cũng ổn..Thêm vài chục k VND, nhưng lại giảm được tiền dây cáp dẫn (dây nhỏ hơn) theo suốt chiều dài có khi lại kinh tế hơn nhiều..
          Theo công thức của bác e tính thế này có đúng ko nhé.
          VD chon dây 2.5mm, khoảng cách là 1000m. ta có:
          tiết diện S của dây: S= pi* (d/2)^2 mà pi = 3,14.
          Nên S = 3.14*(2.5/2/1000)^2 = 0.5*10^-5(m vuông)
          Mà công thức tính điện trở của dây: R = rô*l/S.
          Ở đây:
          - Điện trở suất của đồng: rô= 1,7*10^-8(ôm.mét)
          - l: chiều dài dây = 1000m
          - S: tiết diện dây dẫn = 0.5*10^-5(m vuông)
          Thay vào công thức tình R = 1,7*10^-8 * 1000/0.5*10^-5 = = 3.4 (ôm)
          --> u=3.4*4A = 13.6V (với dòng tải 4A)
          -->U=12+13.6=25.6V
            Để truyền năng lượng đi xa người ta sẽ chọn phương án truyền điện áp xoay chiều, hiệu điện thế cao. Giống như đường dây truyền tải 500KV Bắc - Nam ý. Theo mình tốt nhất là bạn truyền xoay chiều 220, tại thiết bị thì hạ áp, nắn, lọc, ổn áp. Tuy phải đầu tư thêm phần nguồn cho mỗi thiết bị, song sẽ có lợi hơn phương án tính toán như trên vì chất lượng của đường dây truyền tải điện công suất cao sẽ giảm dần theo thời gian, đến 1 lúc nào đó bất thình lình thiết bị nó nhập nhèm vì nguồn cấp không đủ, lúc đó mới đau đầu.
            kakaship Tìm hiểu thêm về kakaship
              hôm nay, 07:44
