e mới tìm được cái mạch thu FM trên google sử dụng ic TA 2003 ,nhưng trong mạch ko có để cuộn dây L1, L2 quấn mấy vòng và bao nhiêu mm e cũng ko biết luôn và còn cái ghi là 10,7 mhz ra chợ mua nói sao người ta mới bán các bác và mấy con tụ 8p, 12p, 40p, 30p ra mua ko có thì lấy con nào thế cho nó hả bác ...trả lời giúp em
cần giúp về mạch thu FM sử dụng ic TA 2003
Nguyên văn bởi khuyechdai Xem bài viếtBạn phải có máy đo cảm kháng, đo tần số thì mới lắp được,
Trên đài FM chỉ cần co giãn cuộn cảm 1 chút xíu là thay đổi tần số cả chục Mhz rồi
Nguyên văn bởi vuthanhphat Xem bài viếte mới tìm được cái mạch thu FM trên google sử dụng ic TA 2003 ,nhưng trong mạch ko có để cuộn dây L1, L2 quấn mấy vòng và bao nhiêu mm e cũng ko biết luôn và còn cái ghi là 10,7 mhz ra chợ mua nói sao người ta mới bán các bác và mấy con tụ 8p, 12p, 40p, 30p ra mua ko có thì lấy con nào thế cho nó hả bác ...trả lời giúp em
[ATTACH]86055[/ATTACH]
Hai cuộn L1 và L2 cuốn bằng dây đồng bọc ê-may, nếu dùng tụ PVC có bán nhiều ở thị trường thì mỗi cuộn 3 vòng / hoặc cuộn L1 có 4 vòng, cuộn L2 có 3 vòng.
Dây cỡ 0,4mm, lõi không khí đường kính 5mm.
Tụ PVC này có 4 ngăn và có sẵn 4 trimmer. Dùng 2 ngăn phía trên (có ít lá kim loại hơn).
Khi lắp vào thì đầu tiên phải nghe được tiếng sôi trên loa. Sau đó mới tiến hành chỉnh để thu:
- Chỉnh tụ xoay đến góc quay "vào khoảng" đài muốn thu. Ví dụ đài 100MHz thì quay theo chiều kim đồng hồ độ 60% (~115 độ)
- Dùng một cái tuốc vít bằng đồng, hoặc gỗ để tách các vòng dây của cuộn L2 ra cho đến khi nghe được đài muốn thu.
- Làm như trên với L1 để tiếng nghe trong và to, rõ nhất.
Nếu cần thì chỉnh trimmer cho thật "ngon".
Và, nào, vọc thôi !Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.
Nguyên văn bởi HTTTTH Xem bài viếtMua "thạch anh 10 chấm 7". Nhưng lưu ý là 2 cái thạch anh này có khác nhau. Tuy nhiên dùng 2 cái giống nhau cũng tàm tạm.
Và, nào, vọc thôi !
Nguyên văn bởi vuthanhphat Xem bài viếtngoài chợ có bán cuộn cảm nửa hả bác, nói như thế nào thì người ta mới bán ,giá cả như thế nào và như mạch trên thì L1 và L2 dùng cuộn 3 vòng thì ok hả bác
thạch anh bạn còn chẳng biết là gì.
Mạch liên quan đến tần số hay nhiễu thì rất khó tinh chỉnh.
cái mạch âm ly đơn giản thế mà ko biết chỉnh có khi cũng ù ù, hoặc tạp âm. Có khi còn thu cả sóng radio vào nữa.
Theo mình bạn nên lắp những mạch đơn giản trước đã. Có thời gian tìm hiểu sẽ lắp mạch khó hơn.
trước mình đi học, thầy đưa cho con 7805 mà nhiều thằng toát mồ hôi mới lắp được thành mạch đấy
Nguyên văn bởi khuyechdai Xem bài viếtBạn à, mê điện tử là tốt nhưng phải có kiến thức cơ bản. Mình thấy bạn còn mơ hồ lắm cho nên chắc chắn ko thể lắp thành công được.
thạch anh bạn còn chẳng biết là gì...
Tôi cũng thấy bạn vuthanhphat này còn mơ hồ lắm... phải có chút ít kiến thức cơ bản rồi mới bắt tay vào làm được.
Tôi đã từng lắp chơi mấy cái "radio FM" dùng TA 2003 + AN 7110 hoặc CXA 1191, dùng cặp thạch anh 5,5 của TV HongKong nội địa thải ra khi "chuyển hệ tiếng". Nhưng tôi có nhờ được máy cân chỉnh nên nó kêu ngon, dải tần đúng từ 88 -108MHz như thật.
Bây giờ bạn lắp cho nó thu được 1 đài đã là sướng lắm rồi...Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.
Nguyên văn bởi HTTTTH Xem bài viếtCái này gọi là tình trạng "Thấy người ta ăn khoai cũng vác mai đi đào"...
30-11-2024, 18:54 -
30-11-2024, 18:46 -
Nói nhiều => Làm ít.
Làm ít => Vợ mắng.
Vợ mắng => Cáu nhiều.
Cáu nhiều => Ngủ ít.
Ngủ ít => Râu nhiều.
Râu nhiều =>...-
30-11-2024, 18:39 -
30-11-2024, 14:49 -
30-11-2024, 14:19 -
29-11-2024, 08:19 -
28-11-2024, 14:37 -
bởi khoine9899
Em chào các anh và mọi người.
28-11-2024, 11:22 -
27-11-2024, 20:26 -
27-11-2024, 11:37 -
