Em chào các pác!E chưa biết gì về điện.Nay em mún hỏi các pác cách hạ nguồn điện DC.Chuyện là như này: em thì hay dùng điện thoại nhiều,nên hay hết pin nhanh mà ko có thời gian ở nhà nhiêu.Em mún học hỏi các pác chỉ dẫn em làm cái sạc điện thoại từ ắc quy xe máy cho điện thoại của em.Cái ắc quy của em là 12v/3,5A bây giờ em muốn hạ nó xuống còn 5v/890mA để em sạc cái điện thoại em linh hoạt hơn.Vậy mong các pác hướng dẫn em làm một cái.Các pác chỉ giúp em với,cần những cái gì thì mong các pác hướng dẫn em chi tiết vì em ko bít nhiều cho lắm.Xin cảm ơn!
Các pác giúp em hạ điện DC12v xuống còn DC5V
Nguyên văn bởi tuonglua Xem bài viếtkiem con 7805 va 1 con tu loc 16v-1000 lap vao la onThe goal of power electronics is control the flow of energy from an electrical source to an electrical load with high efficiency, high availability, high reliability, light weight and low cost.
Nguyên văn bởi chestnut Xem bài viếtKhông đơn giản như vậy đâu.Vì bình ắc quy dòng của nó tới 3.5A lận.Mà sạc vào điện thoại chỉ 0.85A thôi.Sài 7805 không là không ổn.Hình như trên forum có bài chỉ cách làm rồi.Cậu lục lại thử coi.|
Nguyên văn bởi design2710 Xem bài viếtCám ơn các pác đã chỉ dẫn.Pác có thể cho em biết cụ thể hơn không?Em đã tìm các bài viết nhưng không tim thấy.Kể cả tìm trên Google rùi.Pác có thể chỉ dẫn em chi tiết hơn không,có cả sơ đồ nữa.Các pác nào biết thì mong các pác chỉ dẫn em.Em cám ơn!The goal of power electronics is control the flow of energy from an electrical source to an electrical load with high efficiency, high availability, high reliability, light weight and low cost.
!Mình nói thui,bạn cố gắng hỉu nghen: bạn cần có 1 tụ phân cực 2200uF nối song song với tụ không phân cực 104,chân dương của tụ 104 nối qua chân 1 của IC 7805,chân 2,3 của IC nối ra (Ngõ ra đó),gồm tụ 100uF và song song với tụ 104,song song (điện trở 1k nối tiếp đèn led).Chân IC :Chân 2 ra +5v,chân 3 mắc với cực (-) của nguồn vào.Còn bạn nên mắc vào Ic giảm dòng trước khi vào IC 7805 nghen.Chúc bạn may mắn^^ đây là mạch ổn áp cố định,điện áp ra là +5v/0.5_1A"Những gì kì cục là những thứ hay ho"
bởi mèomướpDạ. Chú dinh... có thể vẽ 1 hình bất kỳ, chỉ cần có ghi kích thước thật theo 2 chiều x, y là tính được diện tích ạ. Cháu thấy chị hàng xóm nhà cháu tính cho cụ trưởng bản nhanh lắm ạ, dùng autocad ạ...
hôm nay, 12:40 -
bởi vi van phamKhông cần biết code đâu cháu.
Cháu làm mạch phát xung LM 555, điều khiển xung bằng biến trở.
Vẽ lên vị trí biến trở các tần số, sau đó x60 là xong. Máy đo tốc độ của Pháp ngày xưa đo tốc độ máy ly tâm hematocrite cũng...-
hôm nay, 10:56 -
bởi appongthoMã lỗi H-46, H-47 Máy giặt Panasonic là gì?
https://appongtho.com/tu-sua-loi-h-4...iat-panasonic/
Mã lỗi H-46 và H-47 trên máy giặt Panasonic liên quan đến sự cố cảm biến, ảnh hưởng đến khả năng xác định mức nước, chất lượng...-
hôm nay, 09:57 -
bởi dinhthuong80Cảm ơn bạn, tài liệu đó cũng có thể tham khảo được, tuy nhiên nó chuyên về cơ khí chất lưu, công thức kí hiệu khủng khiếp quá mà như là vì viết cho người trong ngành nên công thức không ghi chú chi tiết rõ ràng, cần có thời gian để...
hôm nay, 09:50 -
bởi dinhthuong80Cảm ơn bác, cách đo của bác rất chính xác, tiếc là cháu mù về code và vđk nên nếu cháu mà làm theo thì phải chỉnh tần số mạch 555 bằng biến trở rồi lại cho nó đếm xung bằng 1 mạch khác ạ, hoặc là làm bộ thu phát hồng ngoại cho mạch đến xung!!!
Chỉ xác định cánh quạt nào nhiều gió hơn thì...-
hôm nay, 09:46 -
bởi vi van phamNếu chỉ xác định cánh quạt nào nhiều gió hơn thì dễ mà, không cần các tính toán bác học.
Lấy 1 cái quạt hư, gắn 1 bánh đà đường kính >10cm vào nơi nhông đảo hướng. Đặt tựa vào đó cái motor con nít chơi. Cánh quạt nhiều...-
hôm nay, 08:32 -
bởi mèomướpDạ mấy cái cánh quạt chú dinh... nên kiếm thiết bị để đo bằng thực nghiệm cho đơn giản ạ. Cháu tìm thấy cách tính này chú thử ngâm cứu xem ổn hông ạ...
https://luanvan.net.vn/luan-van/do-a...ong-khi-25098/-
hôm nay, 06:21 -
bởi vi van phamThí dụ cái motor quay 1200 vòng/phút, là 1200/60 = 20 vòng /giây tức là motor quay với tần số 20hzt.
Motor quay 12000 vòng/ phút, là 12000/60 = 200 vòng / giây tức là motor quay với tần số 200hzt.
Ta vẽ lên cánh quạt 1 vạch. Cho quạt chạy,...-
Hôm qua, 14:21 -
bởi dinhthuong80Bác có cách nào đáng tin cậy thì chia sẻ ở đây cho mọi người luôn nhé, cháu cảm ơn bác.
Cái máy được mua này chắc chắn không tin cậy lắm, tiền nào của nấy mà! Tuy nhiên, ứng dụng vào việc so sánh và kiểm nghiệm của chủ...-
Hôm qua, 10:14 -
bởi appongthoMã lỗi H-45 Trên Máy Giặt Panasonic là gì?
https://appongtho.com/tu-khac-phuc-l...iat-panasonic/
Lỗi H-45 trên máy giặt Panasonic là lỗi liên quan đến hệ thống Nanoe™, một công nghệ khử mùi và diệt khuẩn bằng ion âm,...-
Hôm qua, 09:41 -
