TV trung quốc xin được giúp đỡ
Nguyên văn bởi trongtin.dtl Xem bài viếtEM có một con tv khựa chạy tổng Toshiba HAY 22 ( 8877C ), nhớ 24C08, Ver LA78040
Nó bị như thế này đây :
[ATTACH]86942[/ATTACH]
EM thử thay IC Ver nhưng chả ăn thua, giờ làm gì tiếp đây các bác ?Thuần, An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng
Nguyên văn bởi thuancoi1974 Xem bài viếtBị dính lái tia rồi ...Tháo ra (Cẩn thận) Nếu là thợ lâu năm không thì mang ra thợ ...TIVI thì qua luồng điện tử truyền hình chứ ở đây ....................................
Ý bác nói cuộn lái tia có phải là yoke ( dốc ) không ạ ?
hôm nay, 06:08 -
hôm nay, 01:38 -
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
13-02-2025, 07:22 -
