Các bác cho em hỏi làm sao để đưa điện áp hồi tiếp về cho KA3842 ? Mình lấy điện áp ra của BAX đưa về chân feedback ? Em xem trong datasheet thấy có con điện trở, có phải nó dùng để sụt áp rồi đưa về chân so sánh hay không. Em hiểu thế này các bác xem có đúng không nhé. Ví dụ muốn điện áp ra là 12v thì tính sụt áp trên điện trở sao cho điện áp về chân feedback bằng điện áp chuẩn của ic. em mới học điện, nên xin các bác chỉ dẫn giúp
Tính toán hồi tiếp cho ic KA3842
Hôm qua, 21:27 -
Hôm qua, 21:24 -
- Tôi cũng có vợ như thế....
Hôm qua, 21:04 -
17-02-2025, 06:08 -
17-02-2025, 01:38 -
17-02-2025, 01:26 -
