Theo lý thuyết thì hai tụ mắc song song xem như một tụ điện có điện dung bằng tổng hai tụ điện song song. Trong thiết kế, mạch nguồn có tụ 470u, và để chống nhiễu cho vi điều khiển thường có tụ lá 103 vào, và 2 tụ này mắc song song. Vậy mình có thể thay thế 2 tụ trên bằng một tụ có điện dung C= 470u+ 10^3p( Nếu có tụ có giá trị như vậy) được không?
TU mac song song
Nguyên văn bởi nguyenhung11 Xem bài viếtTheo lý thuyết thì hai tụ mắc song song xem như một tụ điện có điện dung bằng tổng hai tụ điện song song. Trong thiết kế, mạch nguồn có tụ 470u, và để chống nhiễu cho vi điều khiển thường có tụ lá 103 vào, và 2 tụ này mắc song song. Vậy mình có thể thay thế 2 tụ trên bằng một tụ có điện dung C= 470u+ 10^3p( Nếu có tụ có giá trị như vậy) được không?
Trong mạch nguồn như vậy, các tụ lọc có vai trò là tụ thoát xoay chiều. Đối với nhiễu (xoay chiều) thì tùy theo tần số của tín hiệu nhiễu nó sẽ lựa chọn tụ để thoát xuống masse. Đối với tần số cao, thì dung kháng của các tụ 103, 104 có dung kháng nhỏ hơn tụ lọc 470uF nên tần số cao sẽ "lựa chọn" tụ 103, 104 để thoát masse. Nếu gộp lại (như ý tưởng của bạn) thì ở các nhiễu tần số cao, dung kháng của nó (tụ gộp) quá lớn nên sẽ không thoát tín hiệu nhiễu được.Tóm lai, với tụ điện phải chú ý đến thành phần AC và DC khi phân tích.
Vấn đề bạn đặt ra có thể đúng về mặt toán học.
Tuy nhiên, trong thực tế thì linh kiện có sai số, ví dụ 5%. Khi đó 5% của 470uF đã là khoảng 25uF, lớn hơn 10^3pF = 0,01uF rất nhiều lần nên 470uF + 0,01uF cũng chỉ tương đương với tụ 470uF +/- 5%.
Vậy, tại sao người ta làm như thế?
Lý do là ở chỗ,tụ 470uF lọc nguồn có tác dụng nạp/ xả để san phẳng nguồn cho các mạch điện tử. Tuy nhiên tụ hóa 470uF có cả cảm kháng do nó cấu tạo từ các lá nhôm quấn lại (giống như quả pháo) --> tác dụng giống như một cuộn dây. Do đó khi trong mạch có nhiễu cao tần thì cảm kháng của tụ hóa sẽ lớn nên không có tác dụng lọc nhiễu cao tần.
Vì vậy người ta mắc song song thêm một tụ gốm 0,01 để lọc cao tần.
Nếu bạn có tụ 470uF dạng tụ gốm thì bạn chỉ cần duy nhất 1 tụ đó thôi là đủ. Bạn có thể kiếm được không ?
Hôm qua, 21:38 -
Thì da nà như thế.
Hôm qua, 19:49 -
Hôm qua, 15:23 -
Hôm qua, 08:56 -
19-09-2025, 22:54 -
19-09-2025, 22:51 -
Ai phát minh ra ?-
19-09-2025, 21:21 -
19-09-2025, 19:11 -
13-09-2025, 22:29 -
13-09-2025, 11:37 -
