Vấn đề về cường độ dòng điện ???
  • Vấn đề về cường độ dòng điện ???
    Chào mấy bạn, tình hình là mình đang thắc mắc về vài vấn đề sau
    1. Hiện giờ mình có 1 cục phát âm thanh bluetooth sử dụng adaptor thông số 5V-1A, nhưng vì nhà mình có cục pin dự phòng xiaomi 10400mah với dòng output là 5V-2A , liệu mình có thể thay thế adaptor = pin dự phòng khi cần thiết ? Và nếu đc thì với dòng quy định của sản phẩm là 1A mình lấy dòng 2A cắm vào có hại không ?
    2. Cũng là cục pin dự phòng đó, dòng output là 5v-2A, mình sạc cho điện thoại có thông số trên cục sạc là 1A , như vậy nêu mình sạc = sạc dự phòng nó sẽ vào trực tiếp 2A hay nó sẽ vào đúng với cường độ dòng điện là 1A
    Thanks mấy bạn
    1- Dùng được nếu kỹ thì cho qua cầu chì 1 A để bảo vệ nguồn .
    2- Dùng làm xạc nhanh khi cần sử dụng điện thoại liền , dùng thường xuyên mau hỏng pin , dòng nạp là 2 A đúng với dòng pin dự phòng chứ không phải 1 A như adapto đâu .
      Nguyên văn bởi bumblebee091 Xem bài viết
      Thanks mấy bạn
      1A là dòng tiêu thụ khi ở 5v , khi nguồn có khả năng cung cấp 100A 5v thì nó vẫn chỉ dùng có 1A thôi . Thay được , không hỏng .
      bumblebee091 Tìm hiểu thêm về bumblebee091
