chào các bác cho mình hỏi con 7805 có chạy được nguồn áp 24v không thông thường mình hay sài 12v ra 5v
thắc mắc về ic ổn áp 7805?
Nguyên văn bởi diamond Xem bài viếtkhe khe báo cáo các bác mình sài con 7805cv cho nguồn 24v ra 5v luôn nhưng nó hơi nóng dú chưa có tải
Ổn áp tuyến tính , chạy nguồn cao thì các "bố" nên cõng thêm con trở công suất ở đằng trước nguồn vào là OK . Chạy 37V chỉ hơi ấm thôi !
--- Còn càng gần 5V càng tốt thì ra thế khỉ nào được 5V !!!... Ắc qui 6V lắp 7805 để ra 5V còn khóc nữa là...
Nguyên văn bởi queduong Xem bài viếtỔn áp tuyến tính , chạy nguồn cao thì các "bố" nên cõng thêm con trở công suất ở đằng trước nguồn vào là OK . Chạy 37V chỉ hơi ấm thôi !
Em nói là càng gần 5v thì càng mát , và càng tốt là khi xuống khoảng 0v là mát rượi .
Nguyên văn bởi diamond Xem bài viếtchào các bác cho mình hỏi con 7805 có chạy được nguồn áp 24v không thông thường mình hay sài 12v ra 5v
Nguyên văn bởi Boa Hancock Xem bài viếtEm tìm thầy khó quá , giờ thầy mới xuất hiện .
Em nói là càng gần 5v thì càng mát , và càng tốt là khi xuống khoảng 0v là mát rượi .ĐT : 01676455880
Nguyên văn bởi quanghuy_125 Xem bài viếtDùng được bạn à nhưng bạn phải có tản nhiệt cho 7805
Khôn quá...
Mà em nói đúng mà , điện áp càng thấp thì càng mát .
Nguyên văn bởi Boa Hancock Xem bài viếtBác quá khen rồi em khôn xưa nay .
Mà em nói đúng mà , điện áp càng thấp thì càng mát .ĐT : 01676455880
Nguyên văn bởi quanghuy_125 Xem bài viếtKhì..kkì quá à... Ai bảo bạn vậy thử với điện áp âm xem sao???
hôm nay, 14:40 -
hôm nay, 06:08 -
hôm nay, 01:38 -
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
