chào các bác ai có mạch sạc pin 3v tự ngắt cho mình xin với
xin mạch sạc pin 3v tự động ngắt?
Nguyên văn bởi diamond Xem bài viếtxem giùm em cái mạch này em làm y chang luôn sao nó không sạc vậyChưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.
Bạn diamond chạy ra ngoài hàng mua một cái xạc điện thoại loại có đầu ra USB. Phải là loại có đầu ra USB, vì cấu tạo nguồn bên trong nó có mạch phản hồi từ thứ cấp. Loại rẻ tiền không có phản hồi thứ cấp mà phản hồi luôn bên sơ cấp, không dùng được. Tháo nó ra, tìm con diode zener phía đầu ra, nó thường có vỏ thủy tinh nằm gần chân 3, 4 của IC cách ly quang (EL817 hoặc LTV817 hoặc <cái gì đó>817), tháo nó ra và thay bằng zener 3V.
Như vậy là được cái nguồn ổn áp 4V1 hoặc 4V2 đủ để xạc pin li-ion rồi đấy. Tính năng tự ngắt chưa có đâu. Khi xạc canh khoảng trên 1 giờ thì tháo ra là pin đầy cỡ 85-90% đồng thời vẫn an toàn cho pin.
Cái dòng xạc C/10 người ta nói là áp dụng cho ắc-quy chì, khi muốn xạc đầy hẳn và kéo dài tuổi thọ. Còn pin li-ion, pin Ni-Mh đều xạc bằng dòng 1C được cả.
thực ra mấy bữa nay em thí nghiệm giờ có kết quả rồi thực ra em làm cái sạc pin cmos 3 v nó không sạc được nhưng em cho cái bình trong vợt đuổi muỗi thì nó sạc ấm cái bình lên đàng hoàng em cho dòng cỡ 100ma em tục làm với cái sạc 12v với cục biến áp 3a em cho dòng 2a sạc ấm bình nhưng em không hiểu là sao biến áp 24v 3a khi không tải nó lên 35v(gắn tụ 1000uf 50v không tụ nó ra 21v) nhưng em cho mạch sạc vào nó còn 18v là sao có ai biết không em cho tụ lọc 1000uf 50v
MẤY ANH EM HỎI SAO KHÔNG AI VÀO BÀN HẾT DẬY
CÓ CÁI NÀY CHO EM HỎI EM ĐỌC MỘT SỐ TÀI LIỆU NÓ GHI CÔNG SUẤT BIẾN ÁP LÀ ----VA------
VẬY VÔN APME LÀ CÁI GÌ CÓ PHẢI VD 50VA THÌ CÔNG SUẤT LÀ 50W CÓ ĐÚNG KHÔNG Ạ CÒN NẾU SAI THÌ SUY RA w THEO CÔNG SUẤT THÌ BAO NHIÊU
Hóa ra bạn này định xạc pin CMOS 3V. Loại pin này được chế tạo từ đầu không có tính năng xạc lại, vậy thì dùng xạc nào cũng không xạc được đâu. Sao không nói từ đầu để đỡ phí thời gian thành viên diễn đàn.
Cố làm mạch để xạc loại pin bản chất không xạc được, khác nào lên diễn đàn hỏi "làm thế nào lắp cánh cho con cún nhà em bay được".
Reply
Nguyên văn bởi diamond Xem bài viếtMẤY ANH EM HỎI SAO KHÔNG AI VÀO BÀN HẾT DẬY
có cái pin Cmos mà xạ 12v, 35V làm gì, 3V thì chỉ cafn cắm USB 5V là được, khôgn thì mua pin mới cho nhanh
bởi NgocTTKTrong bối cảnh Khách hàng B2B ngày càng kỳ vọng vào trải nghiệm mua sắm liền mạch, cá nhân hóa và khả năng tương tác theo thời gian thực, việc Doanh nghiệp áp dụng phần mềm quản lý đơn bán hàng B2B trở thành yếu tố quan trọng để đáp ứng nhu cầu của thị trường. Tuy nhiên, làm sao để DN có thể...
hôm nay, 10:13 -
hôm nay, 09:50 -
hôm nay, 07:53 -
Hôm qua, 21:28 -
Hôm qua, 19:23 -
Hôm qua, 12:50 -
Channel: Quảng cáo
Hôm qua, 10:00 -
Hôm qua, 03:20 -
10-02-2025, 18:05 -
10-02-2025, 15:08 -
