thế khi m bỏ tụ c1 và biến trở đi.m lắp luôn vào chân 1 của ic thì có ảnh hưởng gì không??m muốn cắt bớt 1 số linh kiện không cần thiết hiih
chao moi nguoi
Thế thì bạn chỉ dùng mỗi một mình IC và loa thôi là nó cũng "kêu" được.Nguyên văn bởi s2kim_koks2 Xem bài viếtthế khi m bỏ tụ c1 và biến trở đi.m lắp luôn vào chân 1 của ic thì có ảnh hưởng gì không??m muốn cắt bớt 1 số linh kiện không cần thiết hiihChưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.
tất nhiên là hay không gì bằng rồi!!!Nguyên văn bởi s2kim_koks2 Xem bài viếttaht khong hihi??nhung am thanh thi tnao ha ban??
điện tử là tử vì điện...
-tuan tu, 16t, Đồng nai. (GK)
"Nó" sẽ kêu "Ôi, hỏng rồi" hoặc dài hơn thì kêu "Bỏ mẹ, mất xừ nó mấy chục ngàn"... "nó" ở đây chính là bạn đóNguyên văn bởi s2kim_koks2 Xem bài viếttaht khong hihi??nhung am thanh thi tnao ha ban??
Khi người ta thiết kế 1 cái IC, bao giờ cũng cần phải có các linh kiện phụ trợ như điện trở (R), tụ điện (C), cuộn cảm (L) để giúp cho các tầng / mạch trong IC hoạt động đúng chế độ. Ta có thể thay đổi giá trị các linh kiện này để tùy biến hoạt động. Nhưng sự thay đổi này là có giới hạn và được chỉ ra trong các "datasheet".Nguyên văn bởi s2kim_koks2 Xem bài viếtthế khi m bỏ tụ c1 và biến trở đi.m lắp luôn vào chân 1 của ic thì có ảnh hưởng gì không??m muốn cắt bớt 1 số linh kiện không cần thiết hiih
Trong ý tưởng của bạn, bạn sẽ "tùy biến" giá trị của tụ điện về 0 (= không có tụ nào) và giá trị điện trở về "vô cùng lớn" (= không có điện trở nào), như vậy là ngoài khoảng giá trị linh kiện mà hãng quy định. Điều này dẫn đến các tầng mạch trong IC sẽ không hoạt động được và khi bạn cấp điện có thể làm hỏng IC và / hoặc loa.
Tôi khuyên bạn, dù người có hơi thiếu ăn chút thì khi lắp mạch cũng phải mua đủ linh kiện để lắp vào mạch cho có đủ "áo quần giày dép" rồi hẵng bắt nó "nói".
Bạn mới bắt đầu học làm mà đã tính nước "ăn bớt" là không nên... Khi nào rành, sõi rồi tính đến chuyện "ăn bớt" linh kiện, lúc đó còn có tiền mà đập vào để trả cho cái học phí hay còn gọi là "ngu phí" đó.Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.
hôm nay, 13:38 -
Hôm qua, 09:13 -
