thế khi m bỏ tụ c1 và biến trở đi.m lắp luôn vào chân 1 của ic thì có ảnh hưởng gì không??m muốn cắt bớt 1 số linh kiện không cần thiết hiih
chao moi nguoi
Nguyên văn bởi s2kim_koks2 Xem bài viếtthế khi m bỏ tụ c1 và biến trở đi.m lắp luôn vào chân 1 của ic thì có ảnh hưởng gì không??m muốn cắt bớt 1 số linh kiện không cần thiết hiihChưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.
Nguyên văn bởi s2kim_koks2 Xem bài viếttaht khong hihi??nhung am thanh thi tnao ha ban??điện tử là tử vì điện...
-tuan tu, 16t, Đồng nai. (GK)
Trong ý tưởng của bạn, bạn sẽ "tùy biến" giá trị của tụ điện về 0 (= không có tụ nào) và giá trị điện trở về "vô cùng lớn" (= không có điện trở nào), như vậy là ngoài khoảng giá trị linh kiện mà hãng quy định. Điều này dẫn đến các tầng mạch trong IC sẽ không hoạt động được và khi bạn cấp điện có thể làm hỏng IC và / hoặc loa.
Tôi khuyên bạn, dù người có hơi thiếu ăn chút thì khi lắp mạch cũng phải mua đủ linh kiện để lắp vào mạch cho có đủ "áo quần giày dép" rồi hẵng bắt nó "nói".
Bạn mới bắt đầu học làm mà đã tính nước "ăn bớt" là không nên... Khi nào rành, sõi rồi tính đến chuyện "ăn bớt" linh kiện, lúc đó còn có tiền mà đập vào để trả cho cái học phí hay còn gọi là "ngu phí" đó.Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.
Hôm qua, 18:54 -
Hôm qua, 18:46 -
Nói nhiều => Làm ít.
Làm ít => Vợ mắng.
Vợ mắng => Cáu nhiều.
Cáu nhiều => Ngủ ít.
Ngủ ít => Râu nhiều.
Râu nhiều =>...-
Hôm qua, 18:39 -
Hôm qua, 14:49 -
Hôm qua, 14:19 -
29-11-2024, 08:19 -
28-11-2024, 14:37 -
bởi khoine9899
Em chào các anh và mọi người.
28-11-2024, 11:22 -
27-11-2024, 20:26 -
27-11-2024, 11:37 -
