Mình không thạo lắm về mạch điện tử ,nay có người nhờ làm giúp cái đèn tự động sáng khi trời tối ,cái đèn đó đang cắm vào nguồn 220V nay muốn dùng nguồn 12v có được không? hoặc phải thay thế linh kiện gì .vậy nhờ các Anh,chị em chỉ giúp cám ơn
Xin hỎi vỀ ĐỔi mẠch nguỒn
Nguyên văn bởi maitienloc Xem bài viếtMình không thạo lắm về mạch điện tử ,nay có người nhờ làm giúp cái đèn tự động sáng khi trời tối ,cái đèn đó đang cắm vào nguồn 220V nay muốn dùng nguồn 12v có được không? hoặc phải thay thế linh kiện gì .vậy nhờ các Anh,chị em chỉ giúp cám ơn
Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtNói chung là đều làm được , nhưng cái chính là tùy theo từng kiểu mạch cụ thể mới có phương án để xử lý , ta chia làm 2 phần , cảm biến và chấp hành lệnh, cái chính là nguồn nuôi của phần cảm biến , đo thử áp hiện tại của nguồn nuôi cho cảm biến, rồi từ đó điều chỉnh lại cho phù hợp với nguồn 12v, còn phần chấp hành thì tùy theo yêu cầu về phụ tải sẽ có các phương án khác nhau, cơ bản vẫn là dùng rơ le để đóng mở cho tải .Đời là một chiếc bậc thang Sự học là một quyển vở không trang cuối cùng
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Hôm qua, 01:38 -
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
