MỌI NGƯỜI GIÚP VỚI--- về UVLED
Bạn nên dùng LM317, trong datasheet của nó có một sơ đồ ổn dòng đơn giản hơn cái hình bạn gửi, đồng thời rất ổn định.
Tôi cho rằng, cấp điện cho LED, mà lại là UV LED như của bạn "tráng bi" là dùng cho thí nghiệm quang. Khi đó yêu cầu độ phát quang ổn định.
Bản thân LED hoạt động gần như một linh kiện ổn áp. Vì vậy bạn nên sử dụng một nguồn ổn dòng thì thích hợp.Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.
Nguyên văn bởi HTTTTH Xem bài viếtTôi cho rằng, cấp điện cho LED, mà lại là UV LED như của bạn "tráng bi" là dùng cho thí nghiệm quang. Khi đó yêu cầu độ phát quang ổn định.
Bạn có thể cho mình xin mạch ổn dòng như bạn nói được không? Mình cảm ơn trước.
Nguyên văn bởi trangbi1552 Xem bài viếtChào bạn, cái từ trong " " ấy chắc bạn nhầm, chứ mình là con gái
Bạn xem post trước của adm bqviet, dùng LM 317.
Bạn download datasheet về lấy sơ đồ ổn dòng để tìm hiểu và áp dụng trong trường hợp cụ thể của mình.Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.
Hôm qua, 14:37 -
bởi khoine9899
Em chào các anh và mọi người.
Hôm qua, 11:22 -
27-11-2024, 20:26 -
27-11-2024, 11:37 -
27-11-2024, 11:28 -
26-11-2024, 21:21 -
26-11-2024, 20:31 -
26-11-2024, 15:06 -
Sai cả li. Báo...-
26-11-2024, 00:35 -
25-11-2024, 22:31 -
