hiện giờ m đang cần 1 con relay có chức năng như thế này : khi cấp 1 dòng điện 1 chiều (12v) thi relay đóng cho dòng điện đi qua (relay không cần nguồn nuôi) khi cấp lại 1 dòng 12v ngược chiều thi relay ngắt dòng điện ai biết trang nào bán linh kiện có loại relay đó chỉ mình với hoạc cho ìng hình chi tiết của cái relay đó.thank cả nhà
cần giúp về relay
Nguyên văn bởi NQ_Hung Xem bài viếtGợi ý : Bạn có thể dùng 1 Thyristor để thay thế Rơle trên
nếu như dùng role thì có giá hơi cao nhé
thân!Cửa hàng LINH KIỆN ĐIỆN TỬ BIÊN HÒA
Ngã tư Amata -đối diện Bệnh Viện Nhi Đồng Nai đi tiếp 100m
ĐC: 547/7 tổ 4 kp1 Long bình - Biên Hòa. Tell: 099509.79.68
Nguyên văn bởi lkdientubh Xem bài viếtủa scr khong cần nguồn mà chạy được hả bạn. nhà mình bán cả đống scr mà không có con nào giống vậy. bạn có thể chỉ mình được tên nó là gì không(ban đừng nối là con đó bị nối tắt nhé)
thân!
mình cũng từng gặp con rơ le như thế bán ở chỗ Hoàng Cầu hà Nội hoặc chợ trời Hà nỘi nhưng là chỗ bán đồ cũ ấy, có khi đến mấy chỗ mua đồng nát cũng có. Rơ le này có 1 cuộn hút tác động vào bánh xe chỉ quay theo 1 chiều, khi cấp điện lần 1 role đóng, bánh xe quay 1/4 vòng làm tiếp điểm đóng, mất điện tiếp điểm vẫn duy trì, khi cấp điện lần nữa, bánh xe quay tiếp 1/4 vòng làm tiếp điểm mở, cái bánh xe này giống như cái công tắc túp năng quạt treo tường ấy.
Trong cây máy tính HP đời cũ cũng có cái rơ le như thế nhưng nó dùng để khóa nắp vỏ máy chứ không đống mở tiếp điểm điện
Sai cả li. Báo...-
hôm nay, 00:35 -
Hôm qua, 22:31 -
Hôm qua, 22:14 -
Hôm qua, 21:48 -
Hôm qua, 21:43 -
Hôm qua, 21:21 -
Hôm qua, 20:43 -
Hôm qua, 16:34 -
Qua cổng song song LPT cổ
22-11-2024, 15:56 -
