cách kiểm tra IGBT
  • cách kiểm tra IGBT
    mính chưa biết cách kiểm tra IGBT còn sống hay đã chết,ai biết xin chỉ giúp,cám ơn nhiều.
    gởi bác cái mạch tét
      cám ơn cậu nhiều,nhân đây thí cậu có thể chỉ cho mình cách test bằng đồng hồ vạn năng đuoc không?
        Nguyên văn bởi triminh2008
        có ai biết cách kiểm tra modul IýGBT của biến tần chỉ cho tôi biết với .
        cảm ơn !
        duongtranphujsc@gmail.com
        Trên lưng mudul nó có in hình cấu trúc đâý dựa vào đó mà đo chứ muốn jì nữa
          Cho em hỏi cách kiểm tra Mosfet, BJT, Opto và Triac còn sống hay hỏng ạ ?
            Nguyên văn bởi #tech# Xem bài viết
            module IGBT tích hợp có 24 chân đâu có in hình cấu trúc. chỉ các loại module kép 3 chân mới có in hình cấu trúc thôi.
              có ai biết cách kiểm tra modul IGBT của biến tần chỉ cho tôi biết với .
              cảm ơn !
              nếu bạn biết kiểm tra fet thì kiểm tra module IGBT biến tần cũng như vậy. chỉ có điều là module IGBT biến tần nó tích hợp 6 con IGBT hoặc 2 con, cứ thế bạn kiểm tra từng con. đối với các module công suất lớn loại 24 chân bạn khỏi đo mất công lâu lắm, bạn cạy cái nấp nó ra, nhìn vào lớp keo trong nếu không thấy gì thì tốt, nếu có đốm nổ đen là chết.
                Sao link hình ảnh bị lỗi không xem được vậy bác ơi?
                abcelectric Tìm hiểu thêm về abcelectric
                  hôm nay, 14:51
                  hôm nay, 14:39
                  hôm nay, 14:28
                  Hôm qua, 20:26
                  Hôm qua, 12:32
                  20-02-2025, 11:52
                  Cái khó bó cái...
                  19-02-2025, 23:05
                  19-02-2025, 21:27
