thắc mắc về mạch chỉnh lưu
Đây là mạch chỉnh lưu và hạ áp trực tiếp từ lưới 220VAC Mạch này rất nguy hiểm vì nó lấy điện trực tiếp từ lưới nên phải hết sức cẩn thận khi thi công, cũng như khi sử dụng phải chứa trong vỏ hộp an toàn.
Chỗ bạn khoanh tròn: linh kiện dùng hạ áp chính là tụ C2. Điện trở R3 không làm nhiệm vụ hạ áp, nó chỉ dùng đẻ xả điện từ tụ khi bạn rút phích cắm điện ra khỏi điện lưới. Nếu không có điện trở này, khi rút điện, nếu vô tình chạm vào chân phích cắm sẽ bị giật do tụ phóng điện. Điện trở này chọn loại thường 1/4W trị số khoảng 220K. Tụ C2 có giá trị từ 105 trử lên điện áp làm việc là 450V trở lên.
Mạch cần cho qua điện trở hạn dòng khoảng 10 Ôm và ghim một diode Zenner để tao một điện áp ổn định trước khi vào Q1 và giúp cho Q1 an toàn hơn.
bởi khoine9899
Em chào các anh và mọi người.
hôm nay, 11:22 -
Hôm qua, 20:26 -
Hôm qua, 11:37 -
Hôm qua, 11:28 -
26-11-2024, 21:21 -
26-11-2024, 20:31 -
26-11-2024, 15:06 -
Sai cả li. Báo...-
26-11-2024, 00:35 -
25-11-2024, 22:31 -
25-11-2024, 22:14 -
