Hỏi về sơ đồ mắc led
Mạch 1 của bạn là 1 cầu diode nắn dòng xoay chiều thành 1 chiều rồi lọc bằng tụ C và cấp cho 1 dãy LED nối tiếp qua điện trở hạn dòng R. Không có số lieu nên bạn phải tính toán tùy theo nguồn điện 1 chiều yêu cầu và thông số linh kiện. Ví dụ với nguồn điện là 12vdc thì tụ lọc C= 100mF , R = 330 ohm có thể làm sang 2 LED mắc nối tiếp. Mạch này thường thấy trên các đèn LED cho xe gắn máy.
hai mạch của bạn đưa ra cũng tương đương nhau đều là mạch hạ áp bằng tụ là loại mạch đơn giản nhất nhưng mạch 1 có tụ lọc nên khi mắc led ko bị nháy còn mạch 2 tuy lắp 2 led ngược nhau song ko có tụ lọc nên khi thắp vẫn hơi bị nháyĐời là một chiếc bậc thang Sự học là một quyển vở không trang cuối cùng
hôm nay, 14:37 -
bởi khoine9899
Em chào các anh và mọi người.
hôm nay, 11:22 -
Hôm qua, 20:26 -
Hôm qua, 11:37 -
Hôm qua, 11:28 -
26-11-2024, 21:21 -
26-11-2024, 20:31 -
26-11-2024, 15:06 -
Sai cả li. Báo...-
26-11-2024, 00:35 -
25-11-2024, 22:31 -
