chào các bác cho mình hỏi có cái rơle nào nhỏ xíu không nói chung càng nhỏ càng tốt hay ic nào có chức năng giống rơle cũng được xin cám ơn
hỏi về rơle nhỏ xíu?
Nguyên văn bởi diamond Xem bài viếtmình cấn con nhỏ dài 8mm rong 5mm có không ta
Có cái loại to hơn đầu đũa 1 tí đấy ... nhưng giá khoảng 5 trăm nghìn/1 conModule RF chuyên dụng điều khiển, truyền dữ liệu, thiết kế đề tài, dự án điện tử - chuyển giao công nghệ... ĐT: 0904964977 - email: dientuqueduong@yahoo.com
- mình từng nhặt 1 con rơ le thợ sửa xe máy vứt đi, nó hình hộp to khoảng bằng móng tay, có 5 chân thì phải, mình thấy nó vẫn hoạt động được. đập ra bên trong nhỏ lắm. nhưng mà vậy thì chắc hông tốt bởi nó sẽ ô xi hóa tiếp điểm mất...
- nếu hông tìm được ic như ý bạn có thể dùng mo fet hoặc nếu cách ly thì thêm opto nữa. xoay chiều thì dùng...
Nguyên văn bởi superhieu1 Xem bài viếtcoi datasheet thử đi bạn, mà con 4066 này đôi khi cũng không thể tin tưởng lúc nó open ngon lành như relay được.
4066 thua relay ở chỗ : không đóng cắt được dòng lớn, khi đóng cắt không kêu nên nghe không "sướng",...
nhưng nó lại hơn relay ở chỗ là (trong khoảng 3 - 22V), bạn muốn dùng nguồn bao nhiêu cũng được và khi lắp trong mạch thì nó là IC, trông "pro" hơn hẳn.Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.
Nguyên văn bởi HTTTTH Xem bài viếtTôi biết đến 4066 là do tôi sửa máy radio-cassette JVC 310. Nếu nó đóng cắt không được như relay thì chắc là hãng JVC chẳng dại gì mà dùng,... mất uy tín của bản hãng.
nhưng nó lại hơn relay ở chỗ là (trong khoảng 3 - 22V), bạn muốn dùng nguồn bao nhiêu cũng được và khi lắp trong mạch thì nó là IC, trông "pro" hơn hẳn.TamPhieuLuuKy@yahoo.com
092 2838 712 --->>
Nguyên văn bởi superhieu1 Xem bài viếthihi, cảm ơn anh, vậy nó còn ưu điển hơn thằng relay là dòng kích bé xíu.Module RF chuyên dụng điều khiển, truyền dữ liệu, thiết kế đề tài, dự án điện tử - chuyển giao công nghệ... ĐT: 0904964977 - email: dientuqueduong@yahoo.com
hôm nay, 09:59 -
hôm nay, 01:53 -
Làm thế, hiệu suất mới cao.
Cánh quạt...-
hôm nay, 01:47 -
Hôm qua, 20:10 -
Nhấn nút lần 3, LED...-
Hôm qua, 19:00 -
Channel: Nguồn!
Hôm qua, 17:03 -
Hôm qua, 11:37 -
2. Đo công suất: (+/-0.2W)
Hôm qua, 09:31 -
bởi Hóa chất HHNGalvex 18.01 - Giải pháp tẩy rửa tối ưu trong ngành điện tử công nghiệp
Giới thiệu về Galvex 18.01
Trong ngành điện tử công nghiệp, việc duy trì độ sạch của linh kiện là yếu tố quan trọng giúp đảm bảo hiệu suất và độ bền của sản...-
Hôm qua, 09:26 -
