ACE giúp em làm mạch này
Nguyên văn bởi dktu9x Xem bài viết[ATTACH]88418[/ATTACH]
Mạch của em như trên,
mạch này em xài led siêu sáng, em đang phân vân không biết nên chọn con BJT nào cho hợp lý để LED sáng đều hết ( ko nháy ). Mong ace giúp em tìm con BJT cũng như thông số của nó
p/s mạch trên ace có thể chỉnh sửa để có kết quả tốt nhất
em xin cám ơn
Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtTransistor cháu vẽ sai trầm trọng rồi , chân C vào cực dương led , chân E vào âm nguồn , chân B nối trở 5,6k -12k vào B+ (12v) , các điện trở của led nối vào nguồn B+ .
Nguyên văn bởi dktu9x Xem bài viếtCháu ko rõ phần này lắm, bác có thể vẽ nháp lại mạch này giúp cháu đc ko
Nguyên văn bởi dktu9x Xem bài viết[ATTACH]88442[/ATTACH]
Theo sự hướng dãn của bác thì cháu vẽ lại như thế này ( ko bjk có đúng như ý bác ko vì cháu ko rõ cái chân nguồn B+ là gì ^^)
Nếu như đúng rồi thì tại sao phải mắc như thế và quan trọng bác tư vấn cho cháu nên chọn con BJT nào là hợp lý nhất. Cháu cảm ơn
Cảm ơn bác Quocthaibmt nhiều, làm như thế là led sáng đều ( không chớp tắt, nháy ) phải ko bác, tại cháu đọc phần chỗ con Trans ngưng dẫn, cháu nghĩ là led sẽ tắt ( chỗ này cháu ngu ngơ lắm ạ)
Còn LED cháu dùng là LED siêu sáng ( chắc là LED lớn như bác nói ^^) thì dùng TIP 120 là ổn nhỉ.
Nhiêu đây thôi thấy làm phiền bác quá
Bác ơi sao chỗ nối trở 10k Ohm cho chân B với chân E để làm gì thế ạ, cháu đã thử việc nối và ko nối trở cho 2 chân B, E thì thấy LED sáng đều như nhau ko có khác biệt gì. Với lại trở tại 5,6k - 10k cháu cũng thay đổi các giá trị thì LED sáng đều như nhau ko mờ, vậy là tại sao hả bác
Trả lời cho Hàn chì thiếc lên nhôm.bởi nhathung1101Viết tạm đoạn code C cổ tặng lão:
while(true)
Dậy đi bộ();
Ăn sáng();
Uống cà phê();
If(có người rủ phê cà){
Đi luôn();
Về ngủ tiếp();
If(vợ gọi){
Dậy ăn...-
Hôm qua, 23:26 -
Trả lời cho Hàn chì thiếc lên nhôm.bởi nhathung1101Không vui chưa chắc đã buồn.
Lão cứ uốn tẹt ga, làm tẹt mông, ngủ tẹt tèn ten đi.
Nếu ngủ quên dậy cứ báo mộng em địa chỉ bên đó. Vài năm nữa ta lại... NHẬU.
Nhậu xong lại đi HÀN hay NHẬT nhỉ!
Hôm qua, 22:54 -
Trả lời cho Hàn chì thiếc lên nhôm.bởi vi van phamHôm nay bác sỹ báo tin ko vui về trái tim già nua của huynh, ngồi uống rượu 1 mình, nhớ đệ và tất cả bạn bè trên phố rum.
Có 1 số kỹ sư trẻ còn nhớ đến huynh qua diễn đàn, hàng năm chúc tết. Huynh thấy cái kinh nghiệm cũ kỹ...-
Hôm qua, 22:07 -
bởi mèomướpDạ. Chú dinh... có thể vẽ 1 hình bất kỳ, chỉ cần có ghi kích thước thật theo 2 chiều x, y là tính được diện tích ạ. Cháu thấy chị hàng xóm nhà cháu tính cho cụ trưởng bản nhanh lắm ạ, dùng autocad ạ...
Hôm qua, 12:40 -
bởi vi van phamKhông cần biết code đâu cháu.
Cháu làm mạch phát xung LM 555, điều khiển xung bằng biến trở.
Vẽ lên vị trí biến trở các tần số, sau đó x60 là xong. Máy đo tốc độ của Pháp ngày xưa đo tốc độ máy ly tâm hematocrite cũng...-
Hôm qua, 10:56 -
bởi appongthoMã lỗi H-46, H-47 Máy giặt Panasonic là gì?
https://appongtho.com/tu-sua-loi-h-4...iat-panasonic/
Mã lỗi H-46 và H-47 trên máy giặt Panasonic liên quan đến sự cố cảm biến, ảnh hưởng đến khả năng xác định mức nước, chất lượng...-
Hôm qua, 09:57 -
bởi dinhthuong80Cảm ơn bạn, tài liệu đó cũng có thể tham khảo được, tuy nhiên nó chuyên về cơ khí chất lưu, công thức kí hiệu khủng khiếp quá mà như là vì viết cho người trong ngành nên công thức không ghi chú chi tiết rõ ràng, cần có thời gian để...
Hôm qua, 09:50 -
bởi dinhthuong80Cảm ơn bác, cách đo của bác rất chính xác, tiếc là cháu mù về code và vđk nên nếu cháu mà làm theo thì phải chỉnh tần số mạch 555 bằng biến trở rồi lại cho nó đếm xung bằng 1 mạch khác ạ, hoặc là làm bộ thu phát hồng ngoại cho mạch đến xung!!!
Chỉ xác định cánh quạt nào nhiều gió hơn thì...-
Hôm qua, 09:46 -
bởi vi van phamNếu chỉ xác định cánh quạt nào nhiều gió hơn thì dễ mà, không cần các tính toán bác học.
Lấy 1 cái quạt hư, gắn 1 bánh đà đường kính >10cm vào nơi nhông đảo hướng. Đặt tựa vào đó cái motor con nít chơi. Cánh quạt nhiều...-
Hôm qua, 08:32 -
bởi mèomướpDạ mấy cái cánh quạt chú dinh... nên kiếm thiết bị để đo bằng thực nghiệm cho đơn giản ạ. Cháu tìm thấy cách tính này chú thử ngâm cứu xem ổn hông ạ...
https://luanvan.net.vn/luan-van/do-a...ong-khi-25098/-
Hôm qua, 06:21 -
