Việc con Trans khoá hoàn toàn thì nó đóng vai trò gì vậy bác, cháu ko rõ lắm
ACE giúp em làm mạch này
Ví dụ bây giờ muốn Bật, tắt cái đám đèn led đó , thì tách cái đầu 5,6k ra ... chích điện áp + ( xung dương vào đó ) thì transistor dẫn ( nối thông từ C sang E ) ... điện áp cấp qua các nhánh Led qua C, qua E về GND ===> kín mạch ===> led sáng.
Không kích xung vào điện trở 5,6k ( hay cực B ) , transistor không dẫn , cực C E không dẫn thông ===> led tắt !
--- Đóng mở bằng transistor là cái cơ bản mà người dùng transistor mới học đều có thể biết rồi ! . Còn khi nối như mạch hiện tại, lúc nào cực B cũng được cấp nguồn ( +) , làm transistor dẫn thông ===> làm led sáng . Giá trị các điện trở dẫn thông có thể thay đổi được rất lớn nên có thay đổi giá trị nó vẫn sáng .... do tỉ lệ điện áp > 0,6V ( áp dẫn thông )
Thử thay đổi giá trị điện trở cực B, E bằng 1 điện trở 1 ôm xem nó còn sáng nổi không ?Module RF chuyên dụng điều khiển, truyền dữ liệu, thiết kế đề tài, dự án điện tử - chuyển giao công nghệ... ĐT: 0904964977 - email: dientuqueduong@yahoo.com
Nguyên văn bởi dktu9x Xem bài viếtBác ơi sao chỗ nối trở 10k Ohm cho chân B với chân E để làm gì thế ạ, cháu đã thử việc nối và ko nối trở cho 2 chân B, E thì thấy LED sáng đều như nhau ko có khác biệt gì. Với lại trở tại 5,6k - 10k cháu cũng thay đổi các giá trị thì LED sáng đều như nhau ko mờ, vậy là tại sao hả bác
Trả lời cho Công thức tính công suất biến áp xung ?bởi NGULAUở tần số 50 Hz diện tich lõi sắt S (cm2) có B = 12.000 Gauss được tính bằng công thức S=1,2x căn bậc 2 của P (W)
Nếu có lõi sắt tốt có thể bỏ 1,2 đi
còn ở tần số cao hơn tôi không biết và xin anh em cho biết, đang rất cần-
Hôm qua, 23:00 -
11-04-2025, 15:07 -
10-04-2025, 17:07 -
Còn...-
09-04-2025, 22:10 -
08-04-2025, 20:54 -
Cộng với một bản số liệu...-
08-04-2025, 20:45 -
08-04-2025, 20:28 -
08-04-2025, 18:42 -
Hít thở hít thở hít thở....
Lão cứ mất...-
08-04-2025, 18:17 -
08-04-2025, 17:07 -
