ACE giúp em làm mạch này
Nguyên văn bởi dktu9x Xem bài viết[ATTACH]88418[/ATTACH]
Mạch của em như trên,
mạch này em xài led siêu sáng, em đang phân vân không biết nên chọn con BJT nào cho hợp lý để LED sáng đều hết ( ko nháy ). Mong ace giúp em tìm con BJT cũng như thông số của nó
p/s mạch trên ace có thể chỉnh sửa để có kết quả tốt nhất
em xin cám ơn
Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtTransistor cháu vẽ sai trầm trọng rồi , chân C vào cực dương led , chân E vào âm nguồn , chân B nối trở 5,6k -12k vào B+ (12v) , các điện trở của led nối vào nguồn B+ .
Nguyên văn bởi dktu9x Xem bài viếtCháu ko rõ phần này lắm, bác có thể vẽ nháp lại mạch này giúp cháu đc ko
Nguyên văn bởi dktu9x Xem bài viết[ATTACH]88442[/ATTACH]
Theo sự hướng dãn của bác thì cháu vẽ lại như thế này ( ko bjk có đúng như ý bác ko vì cháu ko rõ cái chân nguồn B+ là gì ^^)
Nếu như đúng rồi thì tại sao phải mắc như thế và quan trọng bác tư vấn cho cháu nên chọn con BJT nào là hợp lý nhất. Cháu cảm ơn
Cảm ơn bác Quocthaibmt nhiều, làm như thế là led sáng đều ( không chớp tắt, nháy ) phải ko bác, tại cháu đọc phần chỗ con Trans ngưng dẫn, cháu nghĩ là led sẽ tắt ( chỗ này cháu ngu ngơ lắm ạ)
Còn LED cháu dùng là LED siêu sáng ( chắc là LED lớn như bác nói ^^) thì dùng TIP 120 là ổn nhỉ.
Nhiêu đây thôi thấy làm phiền bác quá
Bác ơi sao chỗ nối trở 10k Ohm cho chân B với chân E để làm gì thế ạ, cháu đã thử việc nối và ko nối trở cho 2 chân B, E thì thấy LED sáng đều như nhau ko có khác biệt gì. Với lại trở tại 5,6k - 10k cháu cũng thay đổi các giá trị thì LED sáng đều như nhau ko mờ, vậy là tại sao hả bác
bởi tuyennhanTrên mạng có cái clip quảng cáo bán bạc đạn 608 trong đó có đoạn so sánh cs tiêu thụ trước và sau khi thay bạc vào thấy rõ sau khi thay thì thấy sau khi thay thì cstt giảm vậy thì thay bạc đạn vào cũng chưa chắc mát hơn nhỉ ....
hôm nay, 06:52 -
bởi phuckhangbioCôn trùng xuất hiện trong nhà không chỉ gây phiền toái mà còn mang theo vi khuẩn gây bệnh. Dịch vụ diệt côn trùng hiệu quả tại nhà sẽ giúp bạn loại bỏ côn trùng tận gốc, đảm bảo không gian sống sạch sẽ và an toàn.
Tại sao cần dịch vụ diệt côn trùng hiệu quả tại nhà?
Việc...-
Channel: Quảng cáo
hôm nay, 01:17 -
bởi vi van phamCần thí nghiệm khi các quạt cùng RPM, cùng công suất.
Xác minh chính xác nhất là các chân vịt tốc độ thấp, thế giới công nhận lưu lượng gió mạnh nhất mà cháu ko công nhận thì đến tết công gô tranh luận vẫn chưa xong....-
Hôm qua, 22:49 -
bởi vi van phamBác không có ý bắt bẻ gì cháu đâu.
Cánh thật đường nhiên là phải xếp cho cân bằng trọng tâm, nhưng đây là góc nghiêng cánh quạt. Góc này càng lớn thì gió thổi ra càng mạnh. Nhưng nó bị giới hạn bởi không gian cánh kế tiếp. Nếu...-
Hôm qua, 22:36 -
bởi dinhthuong80Bác chả chịu rộng lượng mà hiểu cho cháu, hình vẽ chỉ minh họa góc tạo bởi cánh và trục. Đương nhiên khi xếp cánh thật thì phải cân đối trọng tâm rồi.
Sở dĩ họ không làm cánh quạt phẳng mà luôn lõm để "dễ múc không...-
Hôm qua, 21:43 -
bởi dinhthuong80dinhthuong xin đưa ra kết quả và kết luận khá khách quan và tin cậy, chứng minh ngược lại suy nghĩ mọi người là quạt dân dụng cánh lớn hay nhiều hơn 3 cánh thì mát hơn cánh nhỏ, 3 cánh.
Mời cả nhà xem kết quả dưới đây:
(quạt đo độ mạnh...-
Hôm qua, 21:25 -
bởi dinhthuong80Em đã xem clip đó rồi, và có bình luận, nội dung như sau: vì thiếu máy đo công suất quạt (chưa nói máy đo tốc độ gió thì nhỏ mà chỉ đặt 1 chỗ) nên kết luận thiếu khách quan và chính xác, bởi nói cái quạt 65W mát hơn cái 47W thì chả có ý nghĩa gì cả!!!...
Hôm qua, 21:19 -
bởi dinhthuong80Em cảm ơn bác, nhờ bác mà em không cần mua cái máy đo tốc độ gió gần 700K nữa, mà kết quả lại tin cậy hơn....
Hôm qua, 21:16 -
bởi tuyennhanXem clip thì chênh lệch giữa các loại cánh chỉ là số lẻ chưa được 1 m/s thì khỏi tính gì nữa .
Bác Vị kiếm được clip quá hay , Bác trong clip cũng chẳng cần nói nhiều mà xác thực rõ ràng ....-
Hôm qua, 07:27 -
Trả lời cho Hỏi thăm các cao nhân, các bác sống bằng gì?bởi nhathung1101Chẳng cao nhân gì. Đo đi đo lại còn 1,7m. Lùn hơn thời trẻ 5cm.
Đã nhận quyết định nghỉ hưu.
Vẫn ăn ngày 3 bữa. Quần lúc có lúc không.-
Hôm qua, 03:59 -
