Việc con Trans khoá hoàn toàn thì nó đóng vai trò gì vậy bác, cháu ko rõ lắm
ACE giúp em làm mạch này
Ví dụ bây giờ muốn Bật, tắt cái đám đèn led đó , thì tách cái đầu 5,6k ra ... chích điện áp + ( xung dương vào đó ) thì transistor dẫn ( nối thông từ C sang E ) ... điện áp cấp qua các nhánh Led qua C, qua E về GND ===> kín mạch ===> led sáng.
Không kích xung vào điện trở 5,6k ( hay cực B ) , transistor không dẫn , cực C E không dẫn thông ===> led tắt !
--- Đóng mở bằng transistor là cái cơ bản mà người dùng transistor mới học đều có thể biết rồi ! . Còn khi nối như mạch hiện tại, lúc nào cực B cũng được cấp nguồn ( +) , làm transistor dẫn thông ===> làm led sáng . Giá trị các điện trở dẫn thông có thể thay đổi được rất lớn nên có thay đổi giá trị nó vẫn sáng .... do tỉ lệ điện áp > 0,6V ( áp dẫn thông )
Thử thay đổi giá trị điện trở cực B, E bằng 1 điện trở 1 ôm xem nó còn sáng nổi không ?Module RF chuyên dụng điều khiển, truyền dữ liệu, thiết kế đề tài, dự án điện tử - chuyển giao công nghệ... ĐT: 0904964977 - email: dientuqueduong@yahoo.com
Nguyên văn bởi dktu9x Xem bài viếtBác ơi sao chỗ nối trở 10k Ohm cho chân B với chân E để làm gì thế ạ, cháu đã thử việc nối và ko nối trở cho 2 chân B, E thì thấy LED sáng đều như nhau ko có khác biệt gì. Với lại trở tại 5,6k - 10k cháu cũng thay đổi các giá trị thì LED sáng đều như nhau ko mờ, vậy là tại sao hả bác
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi mèomướpDạ hông dám làm thì chắc chắn sẽ mãi ko thể làm được đâu ạ. Nguồn xung dân dụng vài kw giờ rất nhìu ạ, sạc ô tô điện, máy hàn, lò vi sóng, âm ly... tùy chất lượng mà độ phức tạp sẽ khác nhau ạ. Và cái giá phải trả về kinh tế...
Hôm qua, 13:11 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi tuyennhanSửa dạng này thì chuyên còn không dám chắc khộng cháy nổ với linh kiện bán ngoài chợ nói gì khộng chuyên .
Hôm qua, 09:25 -
Trả lời cho Cần tư vấn cải thiện chất âm thanh loa SoNy.bởi tuyennhanĐúng rồi chọn mua theo tai . ca thì phải toàn dải nhạc thì chỉ cao và thấp thé nên loa ca thì nghe nhạc không hay và ngược lại .
Muốn ca và nhạc đều hay thì phải dúng 2 giàn , còn nếu chỉ có 1 thì phải chỉnh sửa lại sao cho ca và nhạc đều được không quá dở ....-
Hôm qua, 09:10 -
Mấy con...-
Channel: Cadence ORCAD
09-01-2025, 19:44 -
Trả lời cho Cần tư vấn cải thiện chất âm thanh loa SoNy.bởi viettinhBác nói đúng quá. Cơ mà muốn mua hàng chính hãng, hàng thương hiệu mà tai lại hợp hàng tầu mới khổ chứ.
Đang tính mua cái loa tầu nữa cột đằng sau loa này, Loa sony chỉ để hát nhép thôi, có dc k các bác ...-
09-01-2025, 18:12 -
Cách đơn giản...-
09-01-2025, 00:04 -
08-01-2025, 19:02 -
08-01-2025, 15:43 -
08-01-2025, 15:28 -
08-01-2025, 11:44 -
