Em gặp 1 vấn đề là tín hiệu cảm biến nó nhấp nháy tức cứ 0 - 1 và sau 2 s thì mới ổn định mức 1 (tín hiệu từ mực chất lỏng nhấp nhô). Nếu dùng tín hiệu cảm biến qua transitor PNP kích vào relay thì nó nhảy liên tục à. Vậy có cách nào hay mạch nào để ổn định relay ko vậy. Chẳng hạn như khi có tín hiệu 0 - 1 đầu tiên thì nó sẽ nhảy relay, nó sẽ giữ relay luôn chứ ko nhấp nhả và sau 1 hoặc 2 s thì nó có thể tắt nếu cảm biến tắt ? Liệu mắc 1 tụ thiệt là bự ở ngõ vào của transitor có hạn chế tình trạng này được ko vậy và cách mắc như thế nào? Mong mọi người chỉ dùm em cách khác phục nhé.
Làm sao để có thể kích giữ relay vậy ?
Nguyên văn bởi draknight Xem bài viếtEm gặp 1 vấn đề là tín hiệu cảm biến nó nhấp nháy tức cứ 0 - 1 và sau 2 s thì mới ổn định mức 1 (tín hiệu từ mực chất lỏng nhấp nhô). Nếu dùng tín hiệu cảm biến qua transitor PNP kích vào relay thì nó nhảy liên tục à. Vậy có cách nào hay mạch nào để ổn định relay ko vậy. Chẳng hạn như khi có tín hiệu 0 - 1 đầu tiên thì nó sẽ nhảy relay và sau 2 s nó sẽ giữ relay luôn chứ ko nhấp nhả, nhấp nhả vậy ? Liệu mắc 1 tụ thiệt là bự ở ngõ vào của transitor có hạn chế tình trạng này được ko vậy và cách mắc như thế nào? Mong mọi người chỉ dùm em cách khác phục nhé.Module RF chuyên dụng điều khiển, truyền dữ liệu, thiết kế đề tài, dự án điện tử - chuyển giao công nghệ... ĐT: 0904964977 - email: dientuqueduong@yahoo.com
Có thể nối vào cực B của transistor đó 1 con tụ có trị số đủ lớn chăng ? khi về mức 0 tụ chưa kịp xả thì rơle vẫn hút. hay đơn giản nhất là lấy 1 cặp tiếp điểm thường mở ( normal open ) một đầu nối vào C , một đầu nối vào E của transistor đóng cho rơle ấy
Nguyên văn bởi queduong Xem bài viếtcho qua 1 cái mạch trễ, bao gờ hết trễ thì đóng rơle ( như cái mạch mà người ta làm để bảo vệ tủ lạnh khỏi sốc ga vậy )
Nguyên văn bởi NQ_Hung Xem bài viếtCó thể nối vào cực B của transistor đó 1 con tụ có trị số đủ lớn chăng ? khi về mức 0 tụ chưa kịp xả thì rơle vẫn hút. hay đơn giản nhất là lấy 1 cặp tiếp điểm thường mở ( normal open ) một đầu nối vào C , một đầu nối vào E của transistor đóng cho rơle ấy
Nguyên văn bởi draknight Xem bài viếtCảm ơn anh queduong đã giúp em, em ghi hơi dư nên chưa thể hiện hết ý định của mình. Ý em vậy đúng hơn "có tín hiệu 0 - 1 đầu tiên thì nó sẽ nhảy relay và nó sẽ giữ relay luôn chứ ko nhấp nhả và sau 1 hoặc 2 s thì nó có thể tắt nếu cảm biến tắt"Module RF chuyên dụng điều khiển, truyền dữ liệu, thiết kế đề tài, dự án điện tử - chuyển giao công nghệ... ĐT: 0904964977 - email: dientuqueduong@yahoo.com
- sao có thể làm cho nó giữ luôn được, như vậy còn gì là cảm biến nữa...
- bạn ấy cần là cái thứ đó nó giữ được khoảng vài giây, sai khoảng thời gian ấy nếu mực nước thay đổi thì nó mới đóng ngắt chứ hông nhấp nháy liên tục theo ...
- bạn cần 1 dùng tran trường (mo fet) bởi nó gần như hông có ăn điện, thêm 1 con tụ + 1 con trở để xả điện là ok. thời gian nó giữ bao lâu tùy vào cái tụ và con trở kia bao lâu nó ăn hết điện của tụ...
Nguyên văn bởi draknight Xem bài viếtEm gặp 1 vấn đề là tín hiệu cảm biến nó nhấp nháy tức cứ 0 - 1 và sau 2 s thì mới ổn định mức 1 (tín hiệu từ mực chất lỏng nhấp nhô). Nếu dùng tín hiệu cảm biến qua transitor PNP kích vào relay thì nó nhảy liên tục à. Vậy có cách nào hay mạch nào để ổn định relay ko vậy. Chẳng hạn như khi có tín hiệu 0 - 1 đầu tiên thì nó sẽ nhảy relay, nó sẽ giữ relay luôn chứ ko nhấp nhả và sau 1 hoặc 2 s thì nó có thể tắt nếu cảm biến tắt ? Liệu mắc 1 tụ thiệt là bự ở ngõ vào của transitor có hạn chế tình trạng này được ko vậy và cách mắc như thế nào? Mong mọi người chỉ dùm em cách khác phục nhé.
Nguyên văn bởi HTTTTH Xem bài viếtNếu bạn dùng thyristor (SCR) để lái relay thì chỉ cần xung kích đầu tiên là nó hít và giữ luôn, khi nào ngắt nguồn cấp thì nó mới chịu nhả relay.Nguyên văn bởi queduong Xem bài viếtVậy thì làm con SCR , nó đóng là nó giữ luôn. Bao giờ mất điện nó mới nhả !
Nguyên văn bởi ken___ Xem bài viếtNếu Relay dư tiếp điểm thì dùng 1 cặp thuong mở để duy trì luôn.
Nếu bạn có yêu cầu chỉ đo giá trị tức thời thì bạn có thể áp dụng một phương pháp nào đó để lưu dữ liệu đo được trong 1 khoảng thời gian cho trước.Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.
Nguyên văn bởi HTTTTH Xem bài viếtDo cái tiêu đề: Làm sao để có thể kích giữ rơ le vậy? và cái đo đỏ ở trên mà mới có mấy câu trả lời như thế này:
và
Để phục vụ phép đo thì bao giờ người ta cũng bỏ qua quá trình quá độ để lấy kết quả của quá trình ổn định.
Nếu bạn có yêu cầu chỉ đo giá trị tức thời thì bạn có thể áp dụng một phương pháp nào đó để lưu dữ liệu đo được trong 1 khoảng thời gian cho trước.Module RF chuyên dụng điều khiển, truyền dữ liệu, thiết kế đề tài, dự án điện tử - chuyển giao công nghệ... ĐT: 0904964977 - email: dientuqueduong@yahoo.com
Trả lời cho Hàn chì thiếc lên nhôm.bởi nhathung1101
hôm nay, 19:38 -
hôm nay, 19:32 -
08-03-2025, 11:45 -
08-03-2025, 10:13 -
08-03-2025, 10:05 -
08-03-2025, 10:03 -
08-03-2025, 09:33 -
07-03-2025, 17:57 -
07-03-2025, 16:10 -
07-03-2025, 14:52 -
