Làm sao để có thể kích giữ relay vậy ?
  • Làm sao để có thể kích giữ relay vậy ?
    Em gặp 1 vấn đề là tín hiệu cảm biến nó nhấp nháy tức cứ 0 - 1 và sau 2 s thì mới ổn định mức 1 (tín hiệu từ mực chất lỏng nhấp nhô). Nếu dùng tín hiệu cảm biến qua transitor PNP kích vào relay thì nó nhảy liên tục à. Vậy có cách nào hay mạch nào để ổn định relay ko vậy. Chẳng hạn như khi có tín hiệu 0 - 1 đầu tiên thì nó sẽ nhảy relay, nó sẽ giữ relay luôn chứ ko nhấp nhả và sau 1 hoặc 2 s thì nó có thể tắt nếu cảm biến tắt ? Liệu mắc 1 tụ thiệt là bự ở ngõ vào của transitor có hạn chế tình trạng này được ko vậy và cách mắc như thế nào? Mong mọi người chỉ dùm em cách khác phục nhé.
    Nguyên văn bởi draknight Xem bài viết
    Em gặp 1 vấn đề là tín hiệu cảm biến nó nhấp nháy tức cứ 0 - 1 và sau 2 s thì mới ổn định mức 1 (tín hiệu từ mực chất lỏng nhấp nhô). Nếu dùng tín hiệu cảm biến qua transitor PNP kích vào relay thì nó nhảy liên tục à. Vậy có cách nào hay mạch nào để ổn định relay ko vậy. Chẳng hạn như khi có tín hiệu 0 - 1 đầu tiên thì nó sẽ nhảy relay và sau 2 s nó sẽ giữ relay luôn chứ ko nhấp nhả, nhấp nhả vậy ? Liệu mắc 1 tụ thiệt là bự ở ngõ vào của transitor có hạn chế tình trạng này được ko vậy và cách mắc như thế nào? Mong mọi người chỉ dùm em cách khác phục nhé.
    cho qua 1 cái mạch trễ, bao gờ hết trễ thì đóng rơle ( như cái mạch mà người ta làm để bảo vệ tủ lạnh khỏi sốc ga vậy )
      Có 1 cách khác không dùng mạch trễ như anh queduong, đó là bạn cho cảm biến vào trong một ống nước (nhựa) đặt ống này sâu một chút, như vậy sẽ tránh được các dao động nhấp nhô của nước.
        Nếu bạn dùng thyristor (SCR) để lái relay thì chỉ cần xung kích đầu tiên là nó hít và giữ luôn, khi nào ngắt nguồn cấp thì nó mới chịu nhả relay.
          Có thể nối vào cực B của transistor đó 1 con tụ có trị số đủ lớn chăng ? khi về mức 0 tụ chưa kịp xả thì rơle vẫn hút . hay đơn giản nhất là lấy 1 cặp tiếp điểm thường mở ( normal open ) một đầu nối vào C , một đầu nối vào E của transistor đóng cho rơle ấy
            Cảm ơn anh queduong đã giúp em, em ghi hơi dư nên chưa thể hiện hết ý định của mình. Ý em vậy đúng hơn "có tín hiệu 0 - 1 đầu tiên thì nó sẽ nhảy relay và nó sẽ giữ relay luôn chứ ko nhấp nhả và sau 1 hoặc 2 s thì nó có thể tắt nếu cảm biến tắt"
              Nguyên văn bởi NQ_Hung Xem bài viết
              Vậy mình mắc như thế nào vậy anh ? 1 đầu tụ vào cực B và 1 chân tụ còn lại nối mass. Nếu làm vậy liệu tụ có xả ngược ra cảm biến ko vậy anh ?
                Vậy thì làm con SCR , nó đóng là nó giữ luôn. Bao giờ mất điện nó mới nhả !
                  dùng 555 kích tran cũng được!!
                  điện tử là tử vì điện...
                  -tuan tu, 16t, Đồng nai. (GK)
                    Nếu Relay dư tiếp điểm thì dùng 1 cặp thuong mở để duy trì luôn.
                      - sao có thể làm cho nó giữ luôn được, như vậy còn gì là cảm biến nữa...
                      - bạn ấy cần là cái thứ đó nó giữ được khoảng vài giây, sai khoảng thời gian ấy nếu mực nước thay đổi thì nó mới đóng ngắt chứ hông nhấp nháy liên tục theo ...
                      - bạn cần 1 dùng tran trường (mo fet) bởi nó gần như hông có ăn điện, thêm 1 con tụ + 1 con trở để xả điện là ok. thời gian nó giữ bao lâu tùy vào cái tụ và con trở kia bao lâu nó ăn hết điện của tụ...
                        Do cái tiêu đề: Làm sao để có thể kích giữ rơ le vậy? và cái đo đỏ ở trên mà mới có mấy câu trả lời như thế này:
                        Nguyên văn bởi ken___ Xem bài viết
                        Để phục vụ phép đo thì bao giờ người ta cũng bỏ qua quá trình quá độ để lấy kết quả của quá trình ổn định.
                        Nếu bạn có yêu cầu chỉ đo giá trị tức thời thì bạn có thể áp dụng một phương pháp nào đó để lưu dữ liệu đo được trong 1 khoảng thời gian cho trước.
                          Nghĩa là : Có nhu cầu nhưng không biết cách hỏi, diễn tả, diễn đạt làm sao cho người khác hiểu !
                            dùng 2 rơle , 2 nút nhấn là bạn có thể tao đc công tắc giữ an toàn ổn đinh
                              dùng y như vậy thêm cái mạch trễ nữa hoặc mắc thêm cho nó con timer duy trì sau vài giây là đáp ứng yêu cầu của chủ thớt
                              draknight Tìm hiểu thêm về draknight
