Em có mua một modul RF 2262&2272 có 4 đầu ra. Khi em nhấn thì relay đóng còn bỏ tay ra là ngắt ngay. Giờ em muốn làm mạch chốt cho 4 relay thì phải làm sao. Em search trên diễn đàn thì thấy có nói đến con Flip Flop để chốt 4013 va 74hc74 gì đó. Mà đọc mãi không hiểu có bác nào có hình minh họa giúp em cách đấu nối không ạ. Trước đây em có mua một số mạch đóng ngắt 4 kênh thì thấy có 1 con đệm sau modul thu và 2 con chốt cho 4 relay, nhưng họ tẩy mất chữ rồi lên không biết là con gì.. Giúp em con nào mà dễ mua ở VN nữa ạ.
- Cái thứ hai em nghịch mạch PWM nhưng chân tín hiệu đưa ra dòng thấp, muốn điều khiển thanh led 10-15W/12v sáng tối theo ý mình. Em thấy có mạch totem nhu đính kèm làm. Dùng 2 con tran c1815 & a1015 hoặc 3904 va 3906 thì con c1815 hay bị đánh thủng và mạch sáng luôn không điều khiển được ạ Rb em dung con 20 Ohm và Rgate em dùng 4.7K. không biết sai ở đâu ạ. Em nghe nói có con IC 5 hay 6 chân gì đó kết hợp 2 con NPN va PNP này là con gì, Em có thể kiếm nó ở đâu.
Cảm ơn các bác!
Học mò.
Cảm ơn các bác!
Học mò.
