Các bác giúp em giải thích hoạt động của nguồn nuôi này với
- đó là mạch ổn áp dùng tran & đi ốt ổn áp, bạn tìm trên mạng hoặc các giáo trình sẽ có...
- cơ bản thì đầu ra mắc nối tiếp qua 1 tran công suất Q1; cái tran Q2 nó để ăn bớt dòng kích vào cực B của Q1 từ đó điện trở của Q1 sẽ thay đổi sao cho đầu ra nó đúng 12v. đại loại là như vậy, mình cũng là dạng nửa mùa với lại mấy môn cơ bản này học lâu rùi nên hông rõ lắm, hnhf như con đi ốt mắc sai hay sao ấy...
- 1 like
Nguyên văn bởi recover Xem bài viết- đó là mạch ổn áp dùng tran & đi ốt ổn áp, bạn tìm trên mạng hoặc các giáo trình sẽ có...
Mạch ổn áp tuyến tính trong Ti vi Samsung đen trắng .
* Ý nghĩa các linh kiện trên sơ đồ.
Tụ 2200µF là tụ lọc nguồn chính, lọc điện áp sau chỉnh lưu 18V , đây cũng là điện áp đầu vào của mạch ổn áp, điện áp này có thể tăng giảm khoảng 15%.
Q1 là đèn công xuất nguồn cung cấp dòng điện chính cho tải , điện áp đầu ra của mạc ổn áp lấy từ chân C đèn Q1 và có giá trị 12V cố định .
R1 là trở phân dòng có công xuất lớn ghánh bớt một phần dòng điện đi qua đèn công xuất.
Cầu phân áp R5, VR1 và R6 tạo ra áp lấy mẫu đưa vào chân B đèn Q2 .
Diode zener Dz và R4 tạo một điện áp chuẩn cố định so với điện áp ra.
Q2 là đèn so sánh và khuyếch đại điện áp sai lệch => đưa về điều khiển sự hoạt động của đèn công xuất Q1.
R3 liên lạc giữa Q1 và Q2, R2 phân áp cho Q1
* Nguyên lý hoạt động .
Điện áp đầu ra sẽ có xu hướng thay đổi khi Điện áp đầu vào thay đổi, hoặc dòng tiêu thụ thay đổi.
Giả sử : Khi điện áp vào tăng => điện áp ra tăng => điện áp chân E đèn Q2 tăng nhiều hơn chân B ( do có Dz gim
từ chân E đèn Q2 lên Ura, còn Ulm chỉ lấy một phần Ura ) do đó UBE giảm => đèn Q2 dẫn giảm => đèn Q1 dẫn giảm => điện áp ra giảm xuống. Tương tự khi Uvào giảm, thông qua mạch điều chỉnh => ta lại thu được Ura tăng. Thời gian điều chỉnh của vòng hồi tiếp rất nhanh khoảng vài µ giây và được các tụ lọc đầu ra loại bỏ, không làm ảnh hưởng đến chất lượng của điện áp một chiều => kết quả là điện áp đầu ra tương đối phẳng.
Khi điều chỉnh biến trở VR1 , điện áp lấy mẫu thay đổi, độ dẫn đèn Q2 thay đổi , độ dẫn đèn Q1 thay đổi => kết quả là điện áp ra thay đổi, VR1 dùng để điều chỉnh điẹn áp ra theo ý muốn .
( nguồn: Mạch chỉnh lưu và mạch ổn áp - Hội Quán Điện Tử - Hội Quán Điện Tử)
- 1 like
Nguyên văn bởi recover Xem bài viếtMạch ổn áp tuyến tính trong Ti vi Samsung đen trắng .
[ATTACH=CONFIG]88640[/ATTACH]
Nếu em muốn ráp bộ nguồn +-15vDC 5A thì phải dùng Q1, Q2 có số hiệu thực tế là gì, các trở có giá trị là bao nhiêu?
Nguyên văn bởi tuanphv Xem bài viếtMạch này là mạch ổn áp có điều chỉnh điện thế. nếu bạn cần đúng 5v output thì xài KA 7805 đơn giản hơn
[ATTACH=CONFIG]88673[/ATTACH]
tuy nhiên trong thực tế mạch này chạy rất nóng, gần như không dung được. mìng thường ráp theo mạch sau
[ATTACH]88674[/ATTACH]
[ATTACH]88675[/ATTACH]
+-15VDC 5A chứ không phải 5VDC.
Họ 78 chỉ cho dòng tối đa cỡ 1A thôi không thể lên đến 5A được. Thanks bác đã góp ý.
Nguyên văn bởi tuanphv Xem bài viếtXL, nhầm vì chủ thớt vẽ hình một đường yêu cầu một nẽo. Ý mình là trị số cầu cố định thì xài linh kiện có sẳn lợi hơn , nếu tự thiết kế thì cũng nên theo chuẫn công nghiệp tiết kiệm hơn.
bởi dinhthuong80Video thô (vì chưa ghép lời và chữ phụ đề) test bô MPPT SR-DM120-W ( dùng cho pin LiPO4 24.6V/24Ah, công suất ra Led 120W max) : https://youtu.be/RbFzK_Za_r4?si=-ztHM755BncBVnx_
hôm nay, 17:00 -
bởi dinhthuong80Một số bộ/model Điều khiển sạc NLMT (MPPT) dùng cho đèn Led của Hãng SRNE không có chức năng bảo vệ nhiệt độ (bị lỗi không ngắt quá nhiệt: SR-EH120-W, SR-EH120-ES, SR-DM120-W, ...), do đó pin LiPO4 dùng nó có thể sạc hoặc xả bất kể nhiệt độ cao đến đâu, 75-200 độ C!
dinht...-
hôm nay, 16:53 -
hôm nay, 11:54 -
Khắc phục tạm thời:
hôm nay, 11:42 -
hôm nay, 11:13 -
hôm nay, 11:04 -
Hôm qua, 16:30 -
10-03-2025, 20:54 -
10-03-2025, 20:37 -
10-03-2025, 19:59 -
